Gomiddag
Skall i dagarna börja med underlaget på vår nya uppfart/parkering. Den är till ytan ca 10*7 m och rymmer två bilar på bredden.
Nu är frågan om jag skall bygga en lutande parkering eller om en del skall vara plan (Se skiss).
Jag har nog bara sett lutande parkeringar, men på grund av garage mm så skulle det passa med en yta närmast huset som är plan och sedan övergår i lutning mot vägens anslutning.
KAn någon hjälpa lite med fördelar och nackdelar i dessa båda varianter?
/N
Helt plan ska den helst aldrig vara utan lite lutniong är bra för att vattnet ska rinna åt något håll.
Räkna med att du behöver 5 meter på längden för bilarna så frågan är ju då hur brant den bit som blir kvar blir
Fortsätter på mitt egna inlägg. Nu är uppfarten formad och det blev varianten med plant (2 cm lutning) på delen närmast huset, och sluttande ned mot vägen.
Jag har lagt plattor fram till "knycken" eller "böjen" ner mot den sluttande biten och nu fick jag hjärnsläpp. Det har varit enkelt att göra de 50m2 jag gjort fram till nu med två järnrör, rätskiva och vattenpass. Nu blir det ju värre då jag skall forma en typ 20 graders mjuk böj som sedan fortsätter rakt ner och ansluter mot vägen.
Är det någon som har en bra ide hur man paddar och sen formar den böjen? Böjen skall vara ca 4-5 plattrader på bredden.
Tacksam för ideer.
/NiB
Lägg rören, (4-5 plattlängder nedanför) och forma böjen/knycken förhand, fortsätt sedan att dra av mot rören.
Smart ! :)
Så kan man ju göra, tack för hjälpen.
/N
;) jag gjorde det själv för 3 V sedan :)
