Skulle egentligen behöva byta ut elen i min hobbyverkstad. Vad kan det kosta ca?
Lokalen är på 80m2
Koppla på 6st trefasmaskiner (befintliga)
1st befintlig luftvärmepump
8st nya strategiskt placerade eluttag (helst kombiuttag med både trefas och enfas)
12st nya lysrörsarmaturer (eller är det kanske LED man ska ha idag? Och är 12 armaturer rimlig mängd? Idag är där bara 6 och det är väldigt lite ljus därinne.)
Ny elcentral med automatsäkringar (gärna någt överdimensionerad för eventuell framtida utbyggnad)
Brytare, kopplingsdosor och kablage
Idag betalar jag för 20ampere huvudsäkring, men tidigare ägare har säkrat ner den från 25 så anläggningen bör även klara detta i framtiden om jag skulle behöva säkra upp igen.
Finns där något jag kan göra själv för att hålla ner kostnaden? Riva det gamla?
Jag behöver inga fancy designade ergonomiska komponenter (förrutom ljuskvalitén förstås). Enda krav är att de ska vara billigast möjligt och vara godkända efter gällande elsäkerhetslagar.
Jo. Dra fram ledningar till två-tre befintliga utelampor med.
Inbillar mig att elektrikers timpenning varierar i olika delar av landet. Så verkstan finns i Skaraborg.
Edit: Glömde skriva att all el är utanpåliggande.
Berätta gärna om ni tycker någon info saknas för att kunna göra en ungefärlig kostnadsuppskattning? Själv vet jag för lite om branschen för att göra en bra egen uppskattning. 15 timmars arbete? Totalt 20000kr med material? 25000?
Skulle nog gissa på högre, materialet blir ju en hel del, bara 6st 3pols säkringar är ju ett ca 2000kr om det ska vara ett normalt märke (tyg hager osv) takarmaturer är ju inte gratis heller.
Skulle nog gissa på någonstans runt 40 000kr för en elektriker att göra allt inklusive material, sen går det kanske förhandla till sig att man gör vissa moment själv, tex klamra kabel eller dyl.
W
3 fas maskinerna om de bara är att koppla in i dosa max 3 min st. Kombi utagen har du ca 5-8 min på. Hur vida 12 armaturer är rätt antal måste men mins få se bilder helst på plats.
Led =dyrt. Här kan du dock tjäna massor med pengar och kolla med någon montör efter några lampor som är enkla att monterar. De kan skilja nästan timmen på en kass lampa och en för montören bra lampa per lampa.
Kabeln får du räkna 5 min/10 m.
Central om man bara kan lägga till några säk så man slipper bygga tjänar man tid på. 1-3 timmar beror på vad ni utgår ifrån. ( jag lägger in en ny central med ca 10 grupper, inkommande å jfb på 20-30 min max.
Angående hur vida h-säk räcker måste du kolla effekten på maskinerna å bel.
Effekt(p) beräknas p=u×i. Spänningen u. Amper i. Så 20A ger 20×230 per fas.
I lamporna vill du ha ett blåare ljus än standard 830 som man har i hus å kontor.
Detta är allt jag kan ge dig utan ritning eller skiss hur de ser ut. Är rätt grov hugget allt men.
Tips från coachen kolla om någon elektriker går med på att du drar kabeln sj och släpper den en dec ovanför där den skall "in"
Ha ha. Vilken tidsoptimist...
begär in offert från några elfirmor...
Marux och 1 till
Mikael_L
Jag rev kabel idag.
Vette tusan om jag klarade av 10 meter på 5 minuter på de väggar som skulle vara klammerrensade efteråt ... ;)
Aldrig att jag klarar av att spika i närheten av den hastigheten.
Marux och 1 till
Med de tiderna borde det ju rent av nästan bara bli materialkostnad för elen i hela verkstaden....
Lägg in i centralen kanske tar 20 minuter, men den skall monteras ihop också, upp på väggen, kablar skall dit osv.
W
Såg att atl låg på 7 min 12sek /meter.
Vilket känns sjukt långt. Dock vill väl ingen ha 167 i timmen lr vad en atl timme är värd.
7 min på 10 m har man gjort mer än en gång.
