2 212 läst ·
6 svar
6 svar
Undermålig dränering
Vi genomförde en dränering av vårt hus för ca sex år sedan. Arbetet utfördes av en välrenommérad hantverkare som vi betalade "vitt".
Nu har det trängt igenom fukt på två olika ställen i källaren. Hantverkaren som utförde jobbet är mycket tillmötesgående och mån om att göra rätt för sig och åtgärda felet.
Problemet är att det är svårt att veta om man man lita på hans bedömning av vad felet är?
När jobbet gjordes användes Pordrän-skivor. Han täckte dock inte hela väggen med Pordrän-skivor, ända upp till marknivå, utan de översta 30-40 cm lämnades nakna mot jorden. Min misstanke är att husgrunden har sugit åt sig fukt från jorden, och att denna fukt sedan vandrat nedåt i källarväggen, där fuktgenomslaget uppdagats ca 0,5 m ovanför golvet.
Jag skulle vilja få hit en oberoende besiktningsman som kan bedöma varför fuktskadan uppstått och vad rätt åtgärd är för att avhjälpa problemet.
Någon som vet var man hittar en bra besiktningsman som gör detta? Öster om Stockholm?
Att Pordrän-skivorna inte gick ända upp till marknivå upptäckte inte förrän vattenskadan var ett faktum och jag började handgräva upp den översta jorden. Det var alltså inget aktivt beslut från oss utan något hantverkaren gjorde. "Diket" jämte huset fylldes igen utan att vi upptäckte problemet.
Skivorna slutar mellan 30-40 cm nedanför jorden men endast på de två väggar där vattenskadan uppdagats.
Något som förbryllar mig är att fuktgenomslaget i källaren är mycket längre ned på väggen än motsvarande 30-40 cm nedanför jordnivån. Fukten är som värst ca en knapp meter längre ned. Kan verkligen fukten ha "Vandrat" så långt ned genom väggen, eller kan vi andra problem också?
vojma skrev:
Jag förstår inte riktigt hur det ser ut.Är det 50 cm glapp mellan ovankant skiva och marknivå?
Sitter listen på plats?
Vad är det för material i väggen?Lättbetong är helt hopplöst då det oerhört lätt blir fuktgenomslag vid minsta lilla läckage..
Vi råkade ut för att skivan blev ca 10cm för långt ner och lösningen blev att asfaltbestryka den del av putsen som hamnade under jord.
Har dom lagt singel eller annat upp till marknivå? Det ska det nämligen inte vara och lägger man grus så att regnvatten lätt letar sig ner längst väggen blir det här resultatet.
Fredrik
Fredrik
Det är 30-40 cm glapp mellan ovankant skiva och marknivå. Listen sitter på plats och är väl tätad med silikon.
Huset är från -64 och grunden är lättbetong (tror jag, hur vet man det?) och tidigare var bestruken med tjära. När dräneringen genomfördes slipades merparten av tjäran bort.
De har inte lagt singel upp till marknivå utan jord. Det har alltså legat jord mot fasaden de översta 30-40 cm som inte täckts av skiva.
Låter som samma sak som vårt.
Komplettera med skiva hela vägen upp till marknivå och flytta listen.
Köp en burk kallasfalt och bestryk pusen till några cm över marknivå så ska du se att problemet försvinner.
Lättbetong är som ett läskpapper och suger åt sig fukt nått jävulskt.
Jag pratade precis med dom som gjorde vår dränering och enl dom är det extrem noga med lättbetong att få det tätt mot listen.Bättre med för mycket silikon än för lite och sedan bestryka den delen som är mellan plastlisten och markytan med mycket kallasfalt även om det bara är några cm.
Fredrik
Fredrik
