Jag har ett gammalt brädgolv som nivåmässigt ligger 45 mm under golvet i intilliggande rum. Ska nu lägga ett furugolv, 136x20, och undrar hur jag bäst bygger upp till rätt nivå?
Eftersom golvet är 20 mm tjockt kommer det svikta om du lägger det på reglar, så jag skulle lägga golvspånplattor/golvfoam eller lumppapp/det nya golvet. Borde finnas någon golvspånplatta med bra mått till dig, kanske inte på millimetern men nästan...
Ok, tack! Hur tätt skall man regla för att det inte ska svikta, 30 eller 40?
Golvspånskiva 22mm
Ditt golv 20 mm
Tillsammans 42mm, nära nog.
Golvspånskivan lägger du på max cc 60cm.
Det nya golvet skruvar du i spånskivan.
Jag gissar att du har 45 mm höjdskillnad nu när ditt gamla golv ligger på plats?! Är det gamla golvet ok hade jag skruvat golvspånplattorna i det gamla golvet, och sen är det som JOW skriver: Det nya golvet skruvar du i golvspånplattan.
Jaha, hade missat att där var ett golv idag. Jag trodde bjälkarna var 45mm under.
Det beror väl då på hur mycket man vill göra.
Om det är mycket knarr i golvet nu så kan man ju överväga att riva ut det.
För att sedan bygga på bjälklaget med lämplig regel.
Och därefter golvspånskiva och sen ditt golv.
Går man upp i dimension på golvet behövs ingen golvspånskiva.
Var mest nyfiken på hur tätt man ska regla för att ett 20mm golv inte ska svikta.
Då får du ha det tätare än cc 60, jag skulle nog kört cc 30. Det är större skillnad än man tror om man jämför 28 ovh 20 mm.
