Skulle behöva 2 tips/råd andående mitt badrumsgolv. Jag ska lägga ett fukttåligt (v313) golvspån på reglar men har stött på lite patrull så klart.
1) Hur noga är det att stöden under skiva vid vägg verkligen kommer längs ut vid vägg? Är det ok med 10 cm in från vägg under skivan? Dett gäller långsidan på skivan.
2) När jag försöker kortla eller sätta stödbitar så är bjälklaget lite vridet, virket har alltså vridit sig såpass att det är lite problematiskt att få dit balkskor då balkskor är släta på baksidan... Tilläggas bör att bjälklaget är från 30-talet. Några tips där?
mvh
Abbe
Jag vet inte hur noga det är i praktiken, men 100 mm känns lite mycket. I vilket fall tycker jag att du ska göra precis by the book, på så vis är det svårare för försäkringsbolag och leverantörer att hävda att en eventuell skada beror på felaktig montering.
Kan du inte snedkapa virket litegrann och sedan skråspika eller -skruva fast kortlingarna direkt?
