Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Alltså en modern FQQ 5G6 mm², som du kan använda.
Jag mätte precis förimpedansen mha vattenkokarmetoden!
Med säkerhetsfaktor så blev Zför 0,8 Ohm (är Ohm rätt enhet?).
Dock säger det mig inte så mycket, är det bra, dåligt eller mitt emellan?
Edit: Mätte på fel sätt ovan. Ny mätning gav Zför = 0,41 (med säkerhetsfaktor). Gjorde dessutom om testet flera gånger och tog medelvärdet. Fortfarande lika oklart om det är bra eller dåligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Första mätningen gjordes på ett uttag i pannrummet. Matningen är lite oklar och troligen ganska lång. 1,5 mm2. Använde en vattenkokare och mätte upp strömförbrukningen till 9,1A.Bo.Siltberg skrev:
Den andra mätningen så mätte jag spänningsfallet direkt i kabeln vi diskuterar ovan. Vattenkokaren kördes i samma uttag som tidigare men jag mätte som sagt spänningsfallet i säkerhetsbrytaren till bergvärmepumpen (givetvis på samma fas som vattenkokaren).
Nu minns jag inte de exakta värdena, men fick runt 7V spänningsfall i första mätuppställningen och bara knappt 3V i andra mätuppställningen.
Det talar (väl) för att stor del av impedansen kom ifrån gruppledningen jag kopplade in vattenkokaren på!?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Ja, det betyder att andra mätningen visar förimpedansen i den punkt där ledningen till uttaget och ledningen till BVPn delar på sig, vilket kanske är första centralen i huset? Om du sedan tillämpade så hög säkerhetsfaktor som 1.5 så är värdet fortfarande väldigt bra och borgar gott för att skydda denna FQQ 5G6 med mätarsäkringarna direkt.
Ja, de delar sig vid första (och enda) centralen i huset. Det är även här huvudsäkringarna och elmätaren sitter (gammalt hus så det är inne i trapphuset).Bo.Siltberg skrev:
Jag använde 1,3 som säkerhetsfaktor vilket är det som står i den eminenta beskrivning du gjorde en tråd för 2015!
Tack!
Säkerhetsbrytaren till din BVP är inte nyinstallerad för 2 år sedan. Garanti på det!
Jag tycker det ser ut som en äldre kabel, kan mycket väl vara 5 x 4 mm², som gått till en elpanna, och som återanvänts till värmepumpen. (Känner igen min egen källare...)
Men detta och mycket mer är väldigt mycket lättare att ge råd om på plats!
Var I Mölndal bor Ditt hus? Själv sitter jag i norra kanten...
Något som inte stämmer med den kabeln, TS hävdar att isoleringen är PVC men måttet är 4,5 inklusive isolering.S Soltorp40 skrev:Säkerhetsbrytaren till din BVP är inte nyinstallerad för 2 år sedan. Garanti på det!
Nu är kabeln blott 2 år gammal enligt utsago och saknar biledare.
En MQQ 5G4 kan det knappast vara och heller inte en vit N1XV 5G4. Ingen av dessa har dessutom PVC vilket gör att det måste vara RK i rör. RK4 ligger runt 4,1 i diameter och RK6 runt 4,8.
Då skjutmåttet spänner på blir kabeln lite oval vilket stjäl de sista tiondelarna.
Jag kan helt enkelt inte se att det möjligen kan vara 4mm2, mest troligt har TS sett fel och det är en MQQ5G6.
Produkter som diskuteras: "skjutmåttet"
Skjutmått
Skjutmått mäter ytter-, inner- och djupmått på tiondelen när, till exempel på rör, skruv, borr och plåt. Analoga skjutmått läses av på en nonieskala och digitala visar måttet i en display, ofta i millimeter och tum. Djupstickan i änden
Några RK i rör är det knappast. Det är väldigt tydligt att det är en mantlad kabel som är uppskalad i ändarna. Syns även på mina bilder.E El-Löken66 skrev:Något som inte stämmer med den kabeln, TS hävdar att isoleringen är PVC men måttet är 4,5 inklusive isolering.
Vad gäller plastsort kan jag inte uttala mig. Är långt ifrån någon expert på olika plastsammansättningar. PVC var bara en gissning. Jag har än så länge bara känt på den.
Självklart ser jag också att säkerhetsbrytaren är lastgammal. Dock är kablarna nya. Det är rätt uppenbart när man ser det på plats. Kan ju inte svära på att det är just 2 år. Det är tidigare ägares uppgifter!
Lite uppdatering av installation av laddboxen på hemgjord ekstolpe. Eldragningen går i mitten av ekstolpen! 115x115mm så ruskigt stabil blev den med en platsgjuten betongplint med 125kg betong!
Edit: Taket är en provisorisk klinkerplatta. Har inte bestämt exakt vad det blir men kanske en träskiva klädd med plåt på ovansidan. Ideer mottages tacksamt!
