2 509 läst ·
11 svar
11 svar
Undercentral matad av gruppledning från huvudcentralen.
Ny undercentral matad av gruppledning från huvudcentralen?
Har byggt ett isolerat uterum som behöver en egen lite elcentral.
Har en huvudcentral i huset med jfb och en ledig trefas grupp 3x16A.
Tänkte mata den nya undercentralenmed 5x2,5kvmm från den befintliga gruppen och lägger in noll och jord på de separerade skenorna i undercentralen. Tänker monterat en huvudbrytare men har inte tänkt att montera yterliggare en jfb i undercentralen utan tänker att den täcks av den i huvudcentralen.
Vill undvika en jfb i undercentralen pga av platsbrist.
Detta bör fungera fint men tycker ni att lösningen är ok??
Mvh Ljungblad
Mvh Ljungblad
Jag tycker du ska sätta en ny JFB i undercentralen så slipper du få svart i "stora huset" om du får ett fel i lilla huset. En billig på Jula kostar ca 300:- så kostnaden kan knappast vara själ att inte ha en i undercentralen
Lösningen är ok, men precis som elmont redan skrivit så blir det bättre med en separat jfb i undercentralen. Men då måste du även se till att trefasgruppen som matar undercentralen ligger utanför huvudcentralens jfb.
Om du gör en installation utanför huvudcentralens jfb då får inte
Nollan anslutas till nollskenan som övervkas av jfb. I ditt fall bör en separat säkring monteras utanför centralen med separata noll o skyddsjordsplintar.
Ett alternativ är att montera en 5 g 6 mm2 kabel och ansluta den nya som en andra huvudcentral. I det fallet behövs normalt ingen extra säkring om huvudsäkringarna är max 25 ampere.
I det fallet skall en separat jfb monteras i den nya centralen
Här är ytterligare ett sätt att montera en JFB som bara täcker uterummet.
Beroende på hur huvudcentralen ser ut och om det finns plats där så går det att sätta en JFB för uterummet i huvudcentralen men som bara täcker undercentralen.
Oberoende om JFBn monteras i/vid huvudcentralen eller i undercentralen så ska den (elektriskt) monteras parallellt med den andra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Hur kan det råda "platsbrist" i undercentralen??
Om centralplacering är ett problem...
Då finns möjligheten att dra en trefasgrupp från huvudcentralen som säkras med 3 x 10 ampere. Den gruppen delas upp till tre enfasgrupper i en kopplingsdosa i uterummet. I det fallet behövs ingen undercentral. Med den lösningen blir det möjligt att ta ut 3 x 2300 w (6900 w totalt).
Om möjligt bör det vara en 3 polig automatsäkring i huvudcentralen om det inte är diazed.
