JLyck JLyck skrev:
Kanske onödigt som du säger. Kommer inte köra med några tyngre maskiner, vill mest bara ha möjligheten till det. Känns som inkoppling av ett trefasuttag är försumbart. Blir lite mer omfattande ifall ny kabel och central ska sättas.
Du kan sätta ny central men strunta i att byta huvudledningen. Givetvis beroende på hur lång tid det kan tänkas ta.
JLyck
J Johan456 skrev:
Fast att dela värme och Bel/uttag kan ju kännas bra men är ur driftsynpunkt inte alls bra. Ett fel i en belysningskrets släcker då hela huset, ett fel på en radiator stänger all värme. Försök istället dela så att halva belysningen och halva värmen ligger på JFB1 och den andra halvan på JFB2.
Jag håller helt med om att de ibland inte är de bästa men allt har med husets förutsättningar. Många av husen jag brukar byta centraler har en pannan, men vid direktverkande kanske de går att dela upp lite mer beroende på förutsättningar. Min mening var mest syftad att hålla isär vissa delar och gärna 2 JBF.
Funderar vidare på min lilla central i garaget. Om man bytar ut all kabel i garaget till 2,5kvmm så bör man kunna säkra med 16A? Kabeln ut till garaget är som sagt 5x2,5. Är det fördelsaktigt att byta den gamla plåtcentralen till en ny med dvärgbrytare?
Jo säkert, men varför 16A på allt? Fördelaktigt vet jag inte, generellt sett är det inget fel på proppcentraler, men komplettera med jordfelsbrytare. Jag hade dock bytt för att jag gillar nytt.
