2 131 läst ·
2 svar
2 svar
Undercentral eller flera grupper i samma markrör?
Sökt men inte hittat liknande fråga.
Situation:
Fasadskåp med flertal tomma platser för jfb och säkringar
Teknikrum pool ca 15m från fasadskåp
50mm markrör nedgrävt från fasadskåp till teknikrum
Önskemål:
poolvärmepump (16A enfas)
Cirkulationspump (10A enfas)
Jetswim (16A enfas eller 10A trefas)
Belysning pool och trädgårdsbelysning (10A enfas)
Identifierade lösningar:
1)
Undercentral i teknikrum
5G6mm2 kabel från fasadskåp
Jfb i undercentral
Dvärgbrytare/säkringar i undercentral
2)
Fyra kablar i markröret (3G2.5, 3G2.5, 3G1.5, 3G1.5)
Jfb i fasadskåp
Dvärgbrytare/säkringar i fasadskåp
frågor:
Är 2 tillåtet med flera grupper i samma markrör?
Vilken lösning skulle ni välja och varför?
Situation:
Önskemål:
1)
Jfb i undercentral
2)
Jfb i fasadskåp
frågor:
Den mest utbyggbara lösningen är 6 mm² och en undercentral. Fyra kablar i samma markrör är visserligen tillåtet. Men är det praktiskt? Har du funderat på alternativ 3. En 5G2,5mm² i röret. Den är avsäkrad i fasadskåpet. Du kan antingen se kabeln som en gruppledning som du delar upp på tre enfasgrupper eller också sätta en undercentral och dela upp den på fyra grupper som du från början tänkt. Jordfelsbrytaren sätter du i det förra fallet i fasadskåpet medan du i det senare fallet kan välja mellan att sätta den i fasadskåpet eller i undercentralen.
Jag skulle välja lösning 1 utan att tveka trots att lösning 2 är ok formellt och inget som hindrar att göra så.C chrille-gäddan skrev:Hej,
Situation:
Önskemål:
1)
Jfb i undercentral
2)
Jfb i fasadskåp
frågor:
Skälen att välja 1 kan vara att du behöver inga komponenter i mätarskåpet och det blir samma delar som sätts i teknikutrymmets central som du fått sätta i skåpet förutom en liten kapsling. Det är oftast inget bra utrymme i mätarskåp för mer än enstaka grupper och blir lätt sopigt montage där. Kostnaden för 5G6 mm2 jämfört med ett antal kablar för grupperna i röret blir snabbt samma och för den längden är summan även för huvudledningen inte stor ens i absoluta tal. Du är fri att öka ut på ett vettigt sätt från nya platsen både med grupper eller vidare parallellt till ev fler centraler.
Krocksensor aktiv på Automower 315. Finns det en eller flera sensorer?
Robotgräsklippare -
Ny undercentral eller bygga ut befintlig?
El -
Undercentral i mätarskåp - ok eller inte?
El -
Seriekoppla spottar - ett eller flera rör?
El -
Dra vidare flera VP-rör till kök i tillbyggnad, eller ny undercentral istället?
El
