2 223 läst ·
11 svar
11 svar
Dra vidare flera VP-rör till kök i tillbyggnad, eller ny undercentral istället?
Vill bara kolla vad som är lämpligast med följande förutsättningar.
El-central nere i källaren, ungefär mitt i huset, och en tillbyggnad våningen ovanför, dvs. på bottenplan, på en sida av huset, där kök skall installeras.
Vad är lämpligast när det redan finns VP-rör (för samtliga grupper i köket) framdraget ungefär halvvägs från befintliga gruppcentralen i källaren, till tillbyggnaden?
Dessa befintliga rör/ledare har tidigare gått till ett kök inne i huset och är lämpligt fördelade över faserna i gruppcentralen med porslinssäkringar.
Vilket val är bäst:
1. Att skarva på de befintliga VP-rören in i tillbyggnaden och dra nya ledningar hela vägen, non-stop, från gruppcentral?
2. Att låta de befintliga VP-rören gå till en samling kopplingsdosor, koppla på nya VP-rör på de kopplingsdosorna och dra in de i tillbyggnaden, varefter man sedan skarvar på ledare i kopplingsdosorna som är ungefär halvvägs mellan gruppcentral och tillbyggnad?
3. Att dra fram exempelvis 5g4 till en ny undercentral inne i tillbyggnaden varifrån man går ut med nya VP-rör/grupper till de olika förbrukarna som spis alt. häll + ugn, diskmaskin, kyl & frys på var sin grupp, övriga uttag, samt belysning.
Och i fall man drar fram 5g(X) till undercentral antingen i en 5-ledarkabel eller lös FK, vad för area på kablar rekommenderas, 4 mm eller? 2,5mm räcker väl inte till mer än spis?
Vilket val är bäst:
Bäst är väl ändå att ha säkringarna placerade i huset på EN plats vilket utesluter en ny undercentral.
Om man sedan skall skarva på rören och dra nya ledningar ända fram eller montera kopplingsdosor och dra nya rör därifrån avgörs nog av avståndet. Lång avstånd med många krökar borde göra att kopplingsdose alternativet är det bästa medans få krökar med kortare avstånd ger direktmatnings alternativet som det bästa.
1 är det bästa
2 går även det bra om du kan ha dosorna kvar , utan att bygga in dom bakom något
men kan bli rätt många på en vägg som varit kök
3 är det inte långa sträckor för 1 och 2 så behövs ingen central , och dessa räcker i antal för det du behöver
Är det rakt upp från källare kanske det går att fylla på med rör från befintlig central
Om du ska fler objekt än tidigare , kan det dras ur enfas och sedan dra i 5 trådar ( är 3faser )
och splitta dom i en dosa till vägguttag och belysning ( 1 fas )
En spis bör ha 2,5m2 , ska du ha spishäll ( 2 fas+ noll ) och ugn ( 1 fas ) går det att ha det på samma matning , ( 3 fas + nolla+jord ) uppdelat i en dosa
R roli skrev:
Ni nämner bägge avstånd. Ledarna kommer väl gå ca. 15 meter från gruppcentral i källaren till spis osv. De längsta tror jag väl hamnar på kanske 20 meter, som går till lampor och uttag i bortersta änden av tillbyggnaden.L Liteavvarje skrev:
Något sådant tror jag det är i alla fall, grovt räknat.
Räknas det som "för långt" eller är det ok? Ungefär var börjar gränsen gå för vad som är "för långt" och där en undercentral är lämpligare?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Ungefär där går gränsen, 15-20 meter, så du klarar säkert hela sträckan om det inte är för många 90-böjar (max 3-4 st).
Inte för långt kanske , men inte så bra då rören kommer att gå lite förbi målet , blir liksom lite kors och tvärs , finns inga regler för det så , det är inte fel .
Tar du bort dosorna och skarvar rören ,då tror jag att det blir lite många knixar på dom och svårt att dra nytt
Se efter om det går att få ner rören uppifrån på ett någorlunda bra sätt till centralen , är nog det bästa . men du väljer själv
Det är en del böjar och vinklar, tyvärr, redan fram till dit rören (äldre standard 15,2mm) går idag, så ur den synpunkten, att kunna dra nya ledare, så är det nog en nödvändighet med dosor ungefär halvvägs, dvs ungefär där de sitter idag (man kan ju flytta om de lite grand och placera de på ett och samma ställe, och förlägga de typ innerst i en garderob eller skåp så de slipper synas?).
Man behöver väl heller inte skarva just i dosorna, utan bara använda dosorna till att dra i FK i två omgångar, så man kör utan skarv? Man drar alltså FK från central till dosorna, sedan i med draglina från slutdestinationen fram till dosorna, koppla på FK och dra vidare till slutdestination? Så slipper man skarvar.
Eller är skarvar att föredra av någon anledning jag inte tänker på?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Nej du måste inte skarva FK i en dosa utan de kan löpa rakt igenom. Gör en lite sling i dosan bara utifall att du behöver grena av i framtiden.
Har du helt rätt i. Dock är det inte "avskiljbart" från huset så man kan hyra ut nej, så undercentral är inte nödvändigt där av den anledningen i alla fall.M MagHam skrev:
