Jag förstår mycket av konstruktioner, men inte el. Jag vill sätta utanpåliggande spottar i mitt tak, varför jag inte vill sätta stora takdosor, utan bara borra hål för flexslangen som matar armaturen med ström. Jag antar att det går bra att seriekoppla armaturen förutsatt att det finns plats för två hål bakom varje spott, vilket kan vara aningen tveksamt, då spotten mäter typ 7cm(ögonmått) i diameter (cylinderformad). Inte bara hål ska gömma sig bakom spotten, utan spotten måste ju också kunna skruvas fast i taket och utan att punktera slangarna. Det andra alternativet är att dra ett rör till varje spott. Vad säger expertpanelen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 349 inlägg
Den armaturen är tänkt att kopplas in i slutet av en matning, ej vidarekoppling. Det skulle väl dock gå att karva ut en öppning på motstående sida för att göra en hempulad vidarekoppling. Parallellkopplad då, eftersom det är 230V.
Kom igen nu, det här är så basic det bara går.
Man kopplar två trådar, en tändtråd och en nolla till lampa 1.
I samma anslutning på lampa 1 kopplar man två extra trådar till nästa lampa. I den anslutningen kopplar man sedan två trådar till nästa lampa...o.s.v
Alltså, varje lampa utom den sista har två trådar i vardera anslutning, sammanlagt 4 trådar per lampa.
Det finns inget som hindrar att man lägger två kablar i samma plint, det här är IKEA standard skruvklämma med 4 skruv, typ sockerbit.A avh67f skrev:
Den kan också kopplas med kabel direkt från taket, se första bild 8Johan Gunverth skrev:
Kan du översätta till någon som inte kan el? Min fråga blir egentligen, vilken av mina ritade bilder ska jag använda när jag ska dra slang på vinden? Seriekopplat med 1st slang? Eller behövs det dubbla slangar mellan de två sista lamporna? tack!D Dilato skrev:Kom igen nu, det här är så basic det bara går.
Den översta bilden om man ska följa tillverkarens anvisningar.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/nymane-takspot-med-1-spot-vit__AA-2114640-5-2.pdf
Det kanske går att göra som dilato skriver ovan med in+ut till varje också men det vågar jag inte uttala mig om.
Klart det går, vi snackar en spot som enligt tillverkaren ska ha en ljuskälla GU10 LED på 3W.A avh67f skrev:
Absolut enklaste kopplingen är en tvåpolig (ok, trepolig eftersom man "måste" dra fram jord också även om den inte används) kabel med avstick ner till varje lampa via en wago 221 3pol per ledning.
Då blir paralellkopplingen i undertaket och bara en ledning ner till spoten.
