741 läst ·
28 svar
741 läst
28 svar
Ugn löser ut jordfelsbrytaren direkt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Nej, jag läste ditt inlägg fel. Du har ett isolationsfel i ugnen. Du kan plugga ur båda ändar på en värmespiral i taget och på så sätt kanske hitta den som läcker.
Yes, det var det som var paj. Jordfelsbrytaren höll sig fin och ugnen gick igång när varmluftselementet var urkopplat.J J-banan skrev:
Nu gäller det bara att få hem ett nytt element innan jul. Tack för alla svar och hjälp!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 048 inlägg
Jag beställde direkt från Elux för 1.5år sedan, då skickade de samma dag.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 048 inlägg
Ibland blir det ju fukt i dem, på nåt vis, speciellt om de inte använts på ett tag, då kan det gå att värma upp och så det torkar ur, om det går köra en liten stund innan det löser JFB, då är det bara försöka igen några gånger. Kan funka
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 048 inlägg
