1 781 läst ·
4 svar
4 svar
Tvinga igång lasten på en Schneider Exxakt Krondimmer
Hej kära forum! Efter ca 6 års läsande är det dags för min första egna fråga till forumets alla experter. (Nu har livet och huset kommit till ett stadium så att man kan unna sig lite tid framför datorn)
Nu till min fråga:
Jag har Schneiders Exxakt krondimmer (E1370611) på flera ställen i mitt hus. Dessa styrs både via de "lokala" knapparna samt via biapparat-ingången där jag har återfjädrande brytare inkopplade. Jag
har också tillräckligt med last så jag har inte haft behov av att ha en bottenlast för dimmerns skull.
Nu vill jag kunna tvinga igång lasten (lamporna) på max ljusstyrka via ett arbetsströmrelä i min elcentral, frågan är dock hur man enklast kan lösa detta. Jag ser två olika lösningar:
A) Koppla ett arbetsströmrelä parallellt med dimmern. Detta löser problemet med att få lamporna att tändas med full effekt via reläet. Dock så blir ju spänningen över dimmern noll och detta kommer få dimmern att tro den blivit spänningslös och därmed starta en kalibrering när reläet släpper, med blinkande lampor som följd.
B) Dra utgången från dimmern till ett växlande relä i elcentralen, som väljer dimmer eller obruten fas till lamporna. Dock kommer ju dimmern även bli "spänningslös" i detta fall eftersom lasten försvinner. Så jag antar att man behöver en bottenlast direkt efter dimmerns utgång för att slippa problem med att den tror den blivit spänningslös. Eventuellt kan man ju använda dosreläer om det inte får plats med 3 extra FK till centralen.
Finns det något bättre sätt att lösa detta på? Som jag ser det är det bara alternativ B som har potential att fungera. Har jag tänkt rätt?
Tack på förhand!
Anders
PS. Notering till mig själv: Låt aldrig installera en "smart dimmer" som inte har anslutning för nolla och inte tål att backmatas. DS.
Nu till min fråga:
Tack på förhand!
Anders
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Jag ser inget sätt att lösa ditt önskemål så här i hastigheten. Denna dimmer ser ju att vara känslig för yttre "störningar" då den inte tål ändring av last eller spänningsbortfall. Den enda möjligheten är då tryckknappsingången, om du kan lista ut hur du kan spela upp en "knappsekvens" med ett multirelä som tänder lamporna med full styrka.
Tack Bo, jag misstänkte detsamma. Jag ska göra ett försök med en bottenlast samt ett dosrelä, och misslyckas det så får jag leta efter en annan dimmer. Det är lite synd då jag genomgående använder apparater i Exxakt-serien.
Eventuellt kan man flytta dimmerfunktionen till elcentralen, vilket borde öppna upp för att använda något annat fabrikat.
Jag återkommer med resultat!
Skulle nog köra på att ha nån typ dosdimmer i Elcentralen, du måste ju ändå få dit nån extra tråd om du ska ha tvångsstyrningen med relä där.
Då räcker det ju med återfjädrande knappar överallt, och ett antal dosdimmer (två om du ska ha kron).
Sen gäller det ju att hitta en dosdimmer som klarar 230 bakvägen så att säga. Går väll att ringa nån återförsäljare och fråga ifall de vet nån, om inte nån här vet, jag vet dock ej.
Eltako har ju många dosdimmar (även dinskenemonterade dimmar som kanske passar bättre i ditt fall).
Om du ändå ska dra tråd tillbaka till centralen skulle jag skippa de dimmrar du har och installer DIN-skenedimmrar. En sådan och ett växlande relä till tändtråden så du väljer dimmer eller "on". Eller så köper du Eltako EUD12D-UC som verkar ha exakt den funktionaliteten du önskar med dimmer + central styrning (obs att jag bara skummade databladet).
Kolla på Eltakos hemsida och se om du hittar något bra... De har en uppsättning radiostyrda grejer också för DIN-skena.
Länk: http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/broschyrer/programm_internet_sw.pdf
