Det normala är att man har flera takstolar och att dessa låser varandra.
Men om jag ska bygga en liten vedbod på, säg, 1x2 meter där takstolarna blir 2 meter, så blir det ju bara två takstolar.
Det känns som jag då inte får den låsningen då, och istället att det blir en ostabil konstruktion.
Så, hur hade ni löst detta?
Falsat in ett kryss på något sätt?
Smidigast är om du kan skippa takstolarna och låta reglar vila direkt på väggen, då blir det bättre takhöjd också.
Av estetiska skäl blir det sadeltak och dessutom friliggande. Är inte helt med på hur du menar.
Med råspont eller skivor som undertak så blir det stabilt. Du behöver troligen några byggvinklar för att hålla allt på plats med.
Alt kryssar du på insidan av takstolen med vanligt plank, från nok till takfot, så låser dom takstolarna sidled.
