13 560 läst ·
8 svar
14k läst
8 svar
Två nittiogradersvinklar på skorsten?
för att skorstenen (metallrör) från vår vattenmantlade vedkamin i huset vi håller på att bygga ska komma rätt i våningsplanen ovanför skulle vi behöva förskjuta den ca 70 cm. Enklast (och snyggast) vore ju att gå rakt upp till taket i våningen där kaminen står och där förskjuta den med två nittigradersvinklar. Nu vet jag ju hur mycket man tappar i effekt med snäva vinklar i ventilationsinstallationer så frågan är om man tappar för mycket "drag" om man gör såhär?
Hälsningar
Stenper
Hälsningar
Stenper
Hej, jag talade med sotarn som sa att med 2 nittigradare får man nog se kaminen som en prydnad.... Men det verkar inte helt enkelt det här med skorsten, talade med en som verkar veta mycket om skorstenar hos Nälden (NVI) skorstenar. Enligt honom var det inte klart att en skorsten med större diameter skulle ge bättre drag än en med mindre, det verkar vara en optimering vad gäller kamintyp, diameter och skorstenens längd och eventuella böjar! Våran skorsten blir ca 9,5 meter och har numera bara två 15 gradersböjar för att komma närmare väggen!
Stenper
Stenper
Sådana är reglerna för denna typ av skorsten. Har du en böj du inte kan sota förbi så ska där sitta en renslucka. Under rensluckan ska det finnas ett askfång i obrännbartmaterial. När en böj anses osotbar avgör sotaren som jag förstår det.
Jag har tre 90gradare efter min gamla vedspis, och det funkar! Skorstenen är en åtta-nio meter hög gråstensmur.
