13 709 läst ·
118 svar
14k läst
118 svar
Två likadana glödlampor ger olika färgtemperatur - varför?
Hej Nalleman64N Nalleman64 skrev:Skillnaden i elkostnad mellan att använda glödlampor och LED är inte så hårresande som många tycks tro. I synnerhet inte för den som betalar kostnaden för uppvärmning själv.
I mitt fall handlar det om runt 2 kWh per dygn mer för belysning men då minskar samtidigt den mängd el som går åt till uppvärmning.
Jag kan förstå argumentet mot glödlampor i varmare länder men inte i länder på våra breddgrader där uppvärmning krävs under stora delar av året och med ljusa somrar då vi knappt använder lampor alls.
Jag bytte ut mina ca 60 ljuskällor från glödlampor till LED-lampor under de två sista veckorna i november 2012. Nu har det gått drygt nio år och jag har bytt ut ca 26 (trasiga) LED-lamporna under åren. De lampor som används mest (tänds oftast) har jag behövt byta flera gånger men merparten av lamporna fungerar fortfarande. Kan tänka mig att en del av dessa LED-lampor kommer att hålla i 15–20 år.
Mätte en minskad elanvändning, för belysning, på ca 1350–1400 kWh de första åren jämfört med medelvärdet för de 6 föregående åren. Har svårt att mäta upp någon ökad elanvändning till bergvärmepumpen. Det finns troligen en liten ökning, men min mätnogrannhet räcker inte till.
Har bara en ljusdimmer, som sällan används, så jag har inga bekymmer med ljusstyrning. Skulle jag vilja styra belysningen då skulle jag välja ljusstyrning anpassad för LED-lampor (t.ex. integrerat inne i ljuskällan).
Dimmer utvecklades för glödlampor och sättet att styra effekten genom att ”klippa” sinusvågen passar dåligt för kraftelektronikbaserade ljuskällor.
Jag känner mig nöjd med övergången till LED, och är övertygad att jag investeringen, jag gjorde 2012, har återbetalat sig genom mindre elanvändning. Blir det högre elpriser framöver så blir besparingen större.
Att man sällan har rasiga ljuspunkter och behöver byta ut dessa är en extra fördel.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
60 ljuskällor var verkligen inte lite det. I mitt fall ligger som sagt besparingen vad gäller belysning på runt 2 kWh per dygn under den tid på året man använder mest belysning. Det blir runt 60 kWh på en månad. På sommaren är besparingen helt försumbar.M Martin Lundmark skrev:Hej Nalleman64
Vet inte när jag bytte en trasig glödlampa senast men det sker inte varje år så mycket vet jag. När det väl är dags att byta någon är kostnaden runt fem kronor. Minns att jag köpte paket med tio st. Osram/Philips med olika wattal för 49,90:- när lamporna skulle rensas ut.
Vad gäller dimmer har jag ingen sådan någonstans i huset.
Min sammanlagda elförbrukning för värme, varmvatten och hushållsel ligger i intervallet 5800 - 7000.kWh beroende på hur kall vintern är. Tror inte den skulle påverkas nämnvärt om jag kasserade de glödlampor jag har och köpte LED istället (som jag skrev i tidigare inlägg används LED i ytterbelysning eftersom den alstrade värmen av glödlampor vore bortkastad där plus att LED-lamporna har inbyggt skymningsrelä).
Vi kan väl konstatera att som tur är får var och en göra sina egna val men att någon skulle göra stora besparingar på att byta glödlampor mot LED håller jag för otroligt. Det är uppvärmning, varmvatten och laddning av elbil för de som har en sådan som drar de stora pengarna.
Det kanske inte blir så stor besparing i effekt för varje enskilt hushåll
Men låt säga 1000 kWh per hushåll
Hur många hushåll finns det i Sverige?
Hur många finns det i Europa?
Tillsammans kan vi dra ner på den totala energi förbrukningen.
Vad gör det för det totala energi behovet?
Så alla som klagar på "miljömuppar"
Om ni tänker längre än näsan räcker och är med och drar ert strå till stacken så kan vi sänka energibehovet markant och därmed sänka underskottet på energin
Och då kommer elpriset att falla
För mig är den matematiken inget som det behövs en högskole examen för att förstå
Bortsett från att de flesta LED-lampor flimrar. Jag använder bara såna som inte flimrar, blir helt trött i huvudet annars. ... mer trött än vanligt alltså ...MathiasS skrev:
https://sle.se/led/
Det finns vanliga glödlampor att köpa fortfarande, googla.
Det är ju den teoretiska livslängden. Min erfarenhet är att många LED inte har speciellt mycket längre livslängd än riktiga glödlampor. Många LED överhettas (hos oss var en nära att orsaka brand i ett vitrinskåp) men det stora problemet är att färgåtergivningen förstörs. Visst kan många LED lysa 25 ggr längre än glödlampor, men när de börjar lysa med grön/blåstick så vill i alla fall inte jag längre ha dem, så de kastas långt före de slocknar. Och börjar en LED i en flerlampsarmatur se tråkig ut så måsta alla bytas eftersom det är i princip omöjligt att hitta en ny som lyser på samma sätt som de kvarvarande...Mikael_L skrev:
Jag måste haft tur.
Majoriteten av mina LED-lampor är nog ca 10 år gamla idag. De äldsta ca 13 år, och för ca 8 år sedan var övergången till LED så gott som klar (ja det finns faktiskt fortfarande 4 st halogen i en ljuskrona där jag uppskattar dimringen mot gult ljus, det finns bra sådana LED idag, så när de befintliga pajar blir det troligen sådana).
Sen har jag jag, hör och häpna, 2 st lågenergilampor på garageväggen som tänds varje natt med skymningsrelä och som alltså gått massor med timmar nu då det satts upp för ca 10 år sedan. Lågenergilampor som jag alltid tyckt haft kass livslängd. Dessa är från IKEA.
Men som sagt, jag har haft huset fullt av LED i ca 10 år nu, och det är verkligen få som gått sönder. 4 st kommer jag ihåg på rak arm.
Nu glider jag extremt off-topic..
Jag bor i ett kulturellt blandat villaområde och märker att det finns olika smak på färgtemperatur. Folk från Mellanöstern verkar uppskatta en iskall och väldigt stark belysning. Nästan som en svetslåga. Jag vet knappt om sådana lampor går att köpa i Sverige. Har ingen aning varför denna kulturella skillnad, men den är tydlig.
Den skillnaden har jag också lagt märke till, såsom elektriker.G Galten skrev:
Om jag generaliserar så tycker dessa grupper om följande ljusfärg.
Äldre svennar, - gult ljus
Yngre svennar - vitare ljus
Invandrare från mellanöstern och asien - ännu vitare, nästan blått.
Lite samma verkar det vara med färg, på strömbrytare men även foder, kakel, väggar etc.
Yngre vill ha mer vitt eller grått - utan gult.
Så ncs-s-0502Y (stockolmsvit, bruten vit) gillar gammalt folk, de yngre vill ha ncs s 0500, dvs utan gult inslag.
(Eller RAL9003 när det gäller strömbrytare och uttag)
Japp, alla vet ju att smaken som baken. Jag tror också att det finns en skillnad i hur känslig man är. En del märker inte att en LED har annan färg än den andra, medan andra direkt ser en skillnad om färgen diffar någon procent. Precis som vissa är helt tondöva och andra har perfekt gehör, att vissa har superkänsligt smaksinne medan andra knappt kan känna om de sätter i sig en helmöglig brödbit.
Jag tillhör utan tvekan den känsliga typen och misstänker att alla mina sinnen är känsligare än de flesta andras. Det skulle man kunna tro är en bra grej...men det är faktiskt en belastning i vardagen.
Nej jag söker inga experttips utan jag vill bara handla standardiserade normala volymprodukter avsedda för normala konsumenter med normala behov utan "specialintresse", som bara vill ha något som fungerar utan att tänka på kompabilitetstabeller och "justeringar".MathiasS skrev:
Jämför med hur jag tidigare gick till den lokala Ica/Coop och köpte några glödlampor tillsammans med middagsmaten och aldrig behövde "justera något" för att få perfekt funktion.
Är det inte rätt talande när jättar som Ikea och Bauhaus ställer upp flera tiotals "demostationer" vardera och inte en enda fungerar acceptabelt när vi pratar om dimmning till låg ljusstyrka? Verkligheten rimmar illa med det ickeproblem du hävdar finns.
Hej AlfredoAlfredo skrev:
Om du vill ha, ”något som fungerar utan att tänka på kompabilitetstabeller och "justeringar"”, så får du komma ihåg att, det vi kallar för en ”dimmer” utvecklades för glödlampor och fungerar bäst med dessa.
Att koppla in en dimmer och försöka styra en LED-lampa (som internt, behöver kraftelektronik för att fungera) blir en kompromiss. Det är i grunden samma typ av nätdel (kraftelektronik) i en LED -lampa som, till exempel, en laptop.
En dimmer är en enhet, som kopplas i serie med lasten, (lampan) och genom att hugga sönder sinusvågen i framkant eller bakkant, stänger av strömmen delar av periodtiden och därigenom minskar ljuset från en glödlampa.
En nätdel byggs för att kunna hantera ”störningar” i elkraftmatningen, t.ex. variation i inspänningen utan att det syns i utspänningen till lasten (t.ex. dator eller ljuskälla).
Sätter man en dimmer i serie med en LED-lampa, då blir konstruktionen av nätdel en kompromiss i att stabilisera utspänningen och att styra utspänningen (eller egentligen utströmmen) efter vridningsvinkeln på dimmerns ”ratt”.
Den ”sönderhackade” sinusvågen (övertonsrik) innebär dessutom större påfrestningar på kraftelektroniken än om den matas med sinusspänning (enbart grundton 50 Hz). Som konsument vill vi oftast ha enkla, långlivade, driftsäkra etc. ljuskällor till en låg kostnad. Att bygga kraftelektroniken för att klara ”större påfrestningar” går lite ”stick i stäv” med dessa önskemål.
Genom att undvika ”dimmer” underlättar jag valet av LED-lampor (ökar utvalet) och rimligen så får jag dessutom en bättre drifttid (hållbarhet) för mina ljuskällor.
Skulle jag vilja styra ljusstyrkan i mina LED-lampor då skulle jag snarare välja lampor med inbyggd styrteknik som t.ex. IKEA Trådfri eller PHILIPS Hue.
Försök inte, även när man hade glödljus justerade man dimmern så att "noll var noll"......Alfredo skrev:
Att man inte kan köpa skräplampor på Ica när du handlar mjölk, pga att dessa är för dåliga - ja det känns ju väldigt jobbigt. Eftersom man inte behöver köpa nya lampor så ofta kanske det "problemet" går att leva med.
