13 709 läst ·
118 svar
14k läst
118 svar
Två likadana glödlampor ger olika färgtemperatur - varför?
Om man har en bra lampa från osram eller philips, använder rätt sorts dimmer och sedan justerar den lite så brukar det ju gå bra?Alfredo skrev:
Då är det verkligen märkligt att inte ens "demouppställningar" på butiker som IKEA och Bauhaus kan visa upp lösningar med acceptabel dimmning vid låg nivå.
Från 100 % procent ljusstyrka ner till kanske 50 % brukar det fungera hyfsat men mellan 50 % och noll är det i princip alltid rena katastrofen även vid deras demolösningar. Kan inte ens butiken presentera något som fungerar är det knappast ett ickeproblem!
Söker du experttips på belysning får du nog gå till en annan butik än Ikea eller Bauhaus....
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
Fotogenlampan är inget jag saknar. Inte var sig när det gäller ljusutbyte eller doft.ÅkeSun skrev:
När det gäller eldrivna lampor - tänk om klåfingriga politiker låtit folk få fortsätta välja. Vill du ha en LED - välj det. Vill du ha en glödlampa - välj det. Men icke - här väljer vi (= politikerna) åt dig. Sedan finns det upprorsmakare som jag som fortsätter använda den gamla tekniken som jag tycker fungerar utmärkt. Värst av allt - jag tänker fortsätta göra det.
Så vitt jag vet är det inget som hindrar dig från att lysa upp ditt hem med fotogenlampor om du skulle vilja det.ÅkeSun skrev:
Det är just det som är grejen. Politiker (från små miljöpartier) tog ifrån oss möjligheten att välja glödtrådslampor i sin religiösa uppfattning om att det skulle vara så otroligt mycket bättre för miljön. Jag är väldigt tveksam till att förbudet verkligen har lett till så stora miljövinster...visst, tittar man endast på varje ljuskällas momentana förbrukning är det ju ganska uppenbart, men hela livscykeln? Tveksamt.
Glödtrådslampor är mycket simpla att tillverka. Materialen som används är metall, glas och skyddsgas (oftast argon som inte är en växthusgas) där de två förstnämnda är väldigt enkla att återvinna och gasen är säker att släppa ut i atmosfären. LED-lampor innehåller ofta kretskort, plast och annat som kräver mycket mer resurser. Både när det gäller utveckling, produktion och återvinning.
Glödtrådslampor ger samma typ av ljus, både jämfört med alla andra motsvarande glödtrådslampor men även under hela sin livslängd tills de slocknar. LED-lampor kan variera i färgtemperatur/färgåtergivning när de är helt nya (även jämfört med en lampa av exakt samma modell, som denna tråd visar) men framförallt med tiden. Man tvingas byta lampa innan den slocknar pga av att färgåtergivningen gör en sjösjuk.
Enda fördelen jag ser med LED är att de oftast ger ljus med mindre värmeutveckling, även om även det är en sanning med modifikation. Dels för att vissa LED blir väldigt varma men också för att oftast bidrar värmeutvecklingen till minskad uppvärmningskostnad. De är också utmärkta för utomhusbelysning där man inte vill elda för kråkorna.
Med detta sagt så har jag nyligen skaffat mina första LED-lysrör...och där snackar vi ett rejält uppköp från de gamla lysrören! Underbart att slippa vänta på uppstartstiden och slippa flimret. Men de används i miljöer där ljuset enbart är praktiskt, inte som inredningsdetalj eller för att skapa en hemtrevlig atmosfär och de tillhör heller inte diskussionen LED kontra glödljus.
Instämmer helt.MathiasS skrev:
Väldigt lite info man behöver för att navigera den "jungeln".
En hel del miljönytta, iom att det främst är på det europeiska fastlandet (söderut, Tyskland Frankrike och längre söderut) som flest människor bor, och de har begränsad nytta av värmen från glödlampor, utan tvärtom så måste AC gå mycket mer.P Paxman skrev:
Glödlampsförbudet sparar ca 7 miljoner ton CO2 som annars skulle släppts ut i atmosfären.
Eller räknat på annat vis, det motsvarar 2-3 stora kärnreaktorer (typ 1200MW effekt), vad LED drar mindre än glödlamporna.
Oj, du skulle hojtat till för ett par år sedan.P Paxman skrev:
Jag hamstrade också glödlampor några månader innan förbudet. Inte så det skulle räckt hela mitt liv, men väl massor med år.
När jag efter något år insåg att jag helt slutat använda glödisar och att det satt LED överallt hemma, så började jag sakta överväga att kasta skiten.
Men så träffade jag på en äldre herre på ett jobb jag var på, han beklagade sig över att hans gamla dimmers hemma inte fungerade så bra med LED-lamporna och att det inte längre gick att köpa de gamla lamporna.
Så jag skänkte min samling dit.
Nu med denna vinters elpriser så kanske han nedkallar förbannelse över mig, ... vad vet jag ...
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
lampmania.se har en del E14 och E27 kvar med halogen. Jag gav upp med led där det parallelt sittet 2 st E14 kron och samtidigt en jolly drivare till två led. Köpt flera dyra "dimmbara" E14 kron led, bytt dimmer men blir inge bra, flimmrar, går inte att dimma ned tillräckligt. Nu sitter det halogen från lampmania, funkar perfekt.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
Och hur stor är besparingen i de nordiska länderna där vi behöver tillskottsvärme under en stor del av året?Mikael_L skrev:
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
Skillnaden i elkostnad mellan att använda glödlampor och LED är inte så hårresande som många tycks tro. I synnerhet inte för den som betalar kostnaden för uppvärmning själv.Mikael_L skrev:
Nu med denna vinters elpriser så kanske han nedkallar förbannelse över mig, ... vad vet jag ...![]()
I mitt fall handlar det om runt 2 kWh per dygn mer för belysning men då minskar samtidigt den mängd el som går åt till uppvärmning.
Jag kan förstå argumentet mot glödlampor i varmare länder men inte i länder på våra breddgrader där uppvärmning krävs under stora delar av året och med ljusa somrar då vi knappt använder lampor alls.
Jag köpte därifrån för 2 veckor sedan!G OMathson skrev:lampmania.se har en del E14 och E27 kvar med halogen. Jag gav upp med led där det parallelt sittet 2 st E14 kron och samtidigt en jolly drivare till två led. Köpt flera dyra "dimmbara" E14 kron led, bytt dimmer men blir inge bra, flimmrar, går inte att dimma ned tillräckligt. Nu sitter det halogen från lampmania, funkar perfekt.
Kom en rejäl kartong med lampor för 860kr några dagar senare.
Mycket Halogen till badrumsspegeln, belysningen ovanför matbordet, sänglamporna, läslampan.
Köpte också en hel del LED för att ha till det mesta övriga där kraven på behagligt ljus och bra färgåtergivning inte är lika hög.
Hallen, utebelysning, trappen, arbetsbelysning, källaren, barnens rum...
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
Har du några siffror på hur många ton koldioxid tillverkning och återvinning respektive teknik står för?Mikael_L skrev:
Som jag tror skrivits innan i tråden är det inga problem att beställa hem glödtrådslampor på nätet. Jag kör med dem i de rum som har gamla dimrar eftersom det inte funkar med LED där.
På sikt skall dimrarna bytas ut såklart men man får rätt många timmars belysning för vad en LED-dimmer kostar.
