13 707 läst ·
118 svar
14k läst
118 svar
Två likadana glödlampor ger olika färgtemperatur - varför?
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
Här används enbart de gamla hederliga glödlamporna utom i ytterbelysning där det är LED som gäller. Visst drar glödlampor lite mera el men det omvandlas till värme och eftersom huset värms med el (luftvärmepump) så är det helt ok. Under den varma årstiden är det ju ljust så pass länge att man knappt använder lamporna ändå. Tycker ljuset från glödlampor är mera behagligt. Vad gäller elförbrukning i förhållande till LED så handlar det om en merförbrukning på kanske 2 kWh per dygn under den tid på året lamporna används som mest. Inget att bråka om tycker åtminstone jag.P Paxman skrev:
Har ett välfyllt lager av olika typer och styrkor som kommer att räcka min livstid ut (och mer därtill).
Jag önskar att jag hade varit lika förutseende som du. Mitt lager består nu av kanske 30 riktiga glödlampor...och det minskar givetvis med tiden.N Nalleman64 skrev:
Jag delar helt dina tankar ang. riktiga glödlampors ljus. Det är ett naturligt ljus och därför mycket mer behagligt. Färgåtergivningen är också identisk mellan dem, det spelade ingen roll ifall man köpte en lampa på Biltema eller dyra lampbutiken...de gav i princip exakt samma typ av ljus, så det gick att blanda fritt i samma armaturer eller belysningsmiljöer. Idag köper man tre LED och hänger upp i en fönsterrad...går en av LED:arna sönder (eller ändrar färg vilket de ju gör med tiden) så måste man byta ut alla tre.
Förbudet mot tungstenslampor måste vara den försämring av mitt liv som miljötalibanerna fått igenom som gjort mig mest förbannad. Frågan är dessutom hur stor miljönytta den verkligen gjort.
Tycker ni kraftigt överdriver LED-problemet. Det var som ni beskriver det för 5 år sedan. Nu är det ett icke problem. Lamporna håller bra, finns i alla färgtemperaturer och med bra färgindex.
Finns inget att gnälla på längre...
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
Vi är helt överens. Mig tilltalar ljusflödet från en glödtrådslampa mycket mer än det från LED även om de senare blivit betydligt bättre med tiden. Mitt samlade lager av glödisar består av runt 200 st. vilket innebär att det kommer finnas många kvar när arvet skall fördelas. Brukar även förse de i min närhet med lampor när de behöver.P Paxman skrev:Jag önskar att jag hade varit lika förutseende som du. Mitt lager består nu av kanske 30 riktiga glödlampor...och det minskar givetvis med tiden.
Det är EUs miljötalibaner som drev igenom det.
Och tar man tex Italien, Frankrike och Spannien , där extra värmen som glödlampor genererar måste kylas bort med AC stor del av året så gav glödlampsförbudet ganska mycket.
Men att Sverige & Finnland inte stenhårt begärde undantag då vi inte behöver kyla bort den värmen med AC.
Att tänka på är att en gammaldags glödlampa ger 99% värme och 1% ljus ....
Då det är mer ett mini elvärmeelement med ljus som biprodukt än något annat.
Det var tom en Tysk som gjorde en poäng av det med HeatBall
https://en.wikipedia.org/wiki/Heatball
Då är det verkligen märkligt att inte ens "demouppställningar" på butiker som IKEA och Bauhaus kan visa upp lösningar med acceptabel dimmning vid låg nivå.MathiasS skrev:
Från 100 % procent ljusstyrka ner till kanske 50 % brukar det fungera hyfsat men mellan 50 % och noll är det i princip alltid rena katastrofen även vid deras demolösningar. Kan inte ens butiken presentera något som fungerar är det knappast ett ickeproblem!
Nej jag ser inte så mycket tyckande i frågan. För mig har det handlat om att hitta ersättningslampor till det jag hade tidigare och det är generellt inte ett problem längre. Jag tror vi har ungefär samma lampbehov som alla andra så bevisligen går det ju bra att ersätta glöd utan problem - utan avkall på funktion och i flera fall med bättre funktion (förutom lägre energiförbrukning då) än motsvarande glödtrådsalternativ.N Nalleman64 skrev:
Det är en lampa i hela huset där det inte fungerar perfekt just nu och det är i lampan ovanför köksbordet - den går inte att dimma så lågt som man önskar - men, det är en noname-lampa från Claesohlsson så det löser sig antagligen när jag köper en från Osram eller Philips.
Tidigare var ju lamporna för svaga, för starka, knallblått ljus, konstig form på ljusbilden osv, sånt är ju borta nu. Det finns ju tillochmed LED-lampor för tillämpningar när man vill ha en synlig "glödtråd" som fungerar bra.
Allt var bättre förr, ju förr desto bättre!
Som jag saknar fotogenlampans trivsamma ljus och doft
Nuförtiden är man ju tvungen att välja allt, tom vilken ljustemperatur man ska ha, fy tusan!
(fast i hemlighet tycker jag att LED är det bästa som hänt i belysning sen elljuset kom)
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
