Tänker byta ut en strömbrytare till en dimmer för att dimra två lampor med. Men funderar på om man ska summera de båda lampornas watt-grad i beräknandet av vilken dimmer man ska köpa? Vad den ska klara av helt enkelt. Om lamporna är t ex 300 W var. Ska jag köpa 300- eller 600 W-dimmer?
Du ska utgå från summan av effekterna dvs i ditt fall skaffa 600W eller större dimmer.
peterwesterlund
Du behöver en dimmer som klarar den sammanlagda effekten d.v.s. minst 600 W
Du behöver även fundera på vilken typ av dimmer du skall ha t.ex. För glödljus eller 12 V halögen med elektronisk transformator eller 12 V halögen med järnkärnetransformator eller led
peterwesterlund
Oj vad snabba svar! Misstänkte att det var så också. Men vill vara på säkra sidan när det handlar om el. Tack för svaren!
