205 läst ·
4 svar
205 läst
4 svar
dubbla tryck-dimmers eller hur löser man olika lampor på samma knapp?
Hej, undrar hur jag ska kunna lösa min arbetsbelysning i köket. den består av två delar: dels två st "spotlights" med 3st Philips warmglow dimmable CR190 GU10. dessa sitter i taket över arbetsbänk som saknar överskåp.
Nu vill jag gå vidare och sätta resterande arbetsbelysning under bänkskåp och då blir det gissar jag någon form av infällda spottar, tex tittade jag senast på Hidealite 1202.
All arbetsbelysning styrs via en återfjädrande strömbrytare.
Har någon tips på annan kompletterande lösning för att kunna använda nuvarande dimmer och koppla på andra typer av spottar till bänkskåpen.
Eller hur ska man annars koppla det här?
Eventuellt skulle jag kunna flytta dimmern som nu sitter bakom tryckknappen bort till första takspotten, och sedan sätta en till dimmer till de andra bakom strömbrytaren?
Eller går det att ha något drivdon som dimmas med samma dimmer som nu? den dimmer jag har är en Vadsbo LDN200kron.
Det är viktigt för mig att lamporna har dim to warm, dvs blir en varmare temperatur vid neddimring.
tack på förhand
tack på förhand
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
