Får man montera ihop två apparatdosor mata dem från var sin grupp montera en enkeltrapp i varje dosa men ha gemensam kombinationsram
Går bra , hur kommer matningarna i gemensamt rör eller var sitt , gemensamt bara göra hål mellan dosorna, och koppla i en kopplingsdosa ditt tändtråden ska, i var sitt rör , ett rör till varje dosa och lika ut till dosa eller objekt.
De kommer i var sitt rör. Det ena kommer från en annan byggnad
Att ha två dosor och en kombiram är inte förbjudet, bara dosorna inte är förbundna genom att hål tagits mellan dom, det andra sättet är inte helt ovanligt utförande. Så utför det med två dosor, separata rör och gemensam ram.
J jonaserik skrev:
... bara dosorna inte är förbundna genom att hål tagits mellan dom, ...
Fast det var ju vad du beskrev i inlägg #2
J jonaserik skrev:
Går bra , hur kommer matningarna i gemensamt rör eller var sitt , gemensamt bara göra hål mellan dosorna, och koppla...
Hur två grupper skulle kunna komma i samma rör och hur det skulle vara ok hängde jag inte med på. Däremot tyckte jag TS fråga var väldigt tydlig.
joanserik beskriver två olika scenarios, och helt enligt min mening.
Reglerna tillåter uttryckligen två grupper i samma rör/ledning men det anses vara dålig praxis. I detta fall måste man ju ta upp en hål mellan dosorna.
Reglerna har inte detaljer kring separering av två dosor under samma ram, men det anses ok med två olika grupper, en i varsin dosa. Lämpligen låter man bli att ta upp ett hål mellan dosorna här.
eleson
