3 825 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Två gröna och en blå i taket
Jakopp skrev:
Den svarta är högst troligt kabeln som matar strömbrytaren.
Vilken grön du väljer bestämmer vilken av de två knapparna som kommer tända spotlightskenan.
Du har dock ett problem. Skenan är inte dubbelisolerad vilket betyder att du behöver dra fram jord (gulgrön) om installationen ska göras regelrätt
Edit: Fick tydligen två svar på frågan gällande svart kabel medans jag skrev mitt 🙂
Så verkar fallet vara (ojordat i rummet). För att förenkla koppling för mig nu. Jag behöver alltså endast koppla in en utav dem två gröna till lampan? (Pga det är dem gröna tendstickorna som reglerar vilken utan knapparna som ska styra showen?)D Daniel 109 skrev:
Vart ska då den gröna kopplas in?
Tack för all hjälp föresten👍
Mot den bruna. Om du tar bort den bruna och kopplar en grön på varje skenhalva så kan du tända dem var för sig eller tillsammans.
För att förtydliga, bara en grön till brun kommer inte fungera, du måste ha en till kabel mot blå också, för att sluta cirkeln. Om du har 2 gröna och en till kabel så är det antagligen den som inte är grön som ska kopplas mot blå.
