2 059 läst ·
4 svar
4 svar
Två brytare till en lampa men inte trapp.
Kan man och får man göra så?
Ska sätta upp en takfläkt med belysning och skulle vilja styra belysningen från den vanliga brytaren på väggen samtidigt som den går att styra med den tillhörande fjärrkontrollen, alltså mata lampan med två tändtrådar.
Så här några bärs in på natten kan inte jag komma på något som skulle kunna bli fel men tänkte kolla här om jag tänkt helt bananas.
Eller skulle man kunna använda nån sån där trådlös puck från Nexa eller dosrelä/dosdimmer för att få till en fungerande trappkoppling?
Sändare i väggbrytaren och en tändtråd från fläktens IR-mottagare till pucken eller nått?
Och nej det är inget jag tänkt göra själv eller för den delen nu
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 263 inlägg
Om du kan få ut en tändtråd från fläktens IR-mottagare så kan du kanske fixa det. Men fläktens IR-mottagare måste ju vara förberedd för trappkoppling, dvs du måste ha en växlande utgång på den.ppettersson skrev:
Har du inte det men ändå kan få ut en tändtråd så måste du ha ett relä för att få trappfunktion. Så det måste du få plats med någonstans. (Om det är så att du kan få ut en impuls från IR-mottagaren så kan du använda ett vanligt impulsrelä med återfjädrande knapp i andra ändan, så slipper du mellantrådar)
Produkter som diskuteras: "fläktens"
Fläktar
Jo den lilla nackdelen hade jag räknat med men den övervägs av bekvämheten av att kunna tända från två håll.Polyene skrev:
Jo tändtråd från IR-mottagaren finns, är en sån för Texa-fläktar men den har ju bara av/på och dimmerfunktion. Plats för dosrelä finns ju både i fläktkåpan och i kopplingsdosan på väggen så det är inga problem.lars_stefan_axelsson skrev:Om du kan få ut en tändtråd från fläktens IR-mottagare så kan du kanske fixa det. Men fläktens IR-mottagare måste ju vara förberedd för trappkoppling, dvs du måste ha en växlande utgång på den.
Har du förslag på något jag kan använda?
Vet att det finns skapligt avancerade dosreläer men kanske är för mycket begärt att det skulle gå och fixa av/på och dimmerfunktion genom impuls från väggbrytaren, typ switchDIM, och av/på från IR-mottagaren? Problemet där är väl att det inte går och få bara en impuls från IR-mottagaren antar jag?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 263 inlägg
Precis. Det skall gå att få till, men jag vet inte om ett vanligt impulsrelä klarar det. Iaf så att du samtidigt kan läsa impulsen från den andra brytaren. Dvs det blir nog "alltid på" om du tänder med fjärren. Så vad som behövs är ett relä som ger puls vid växlingar. Motsatt funktion är ju enkel, det är bara ett bistabilt relä, men motsatsen vet jag inte att det finns färdigt att tillgå och en snabb googling ger inget uppenbart...ppettersson skrev:
Det är ju lätt att fixa den funktionen med lös el integrerad logik, men då blir det ju genast krångligare och svårare att få plats. Jag är inte gammal nog för att vet hur man fixar motsvarande med reläer på rak arm.
