Jag har monterat tv:n på väggen och tänkte sätta en bioduk ovanför som man drar ner och som då täcker tvn så att säga. Det är vävspänt tak så jag måste sätta duken på väggen.
Problemet är att tv:n och fästet bygger ut lite. Den sitter på en vikbar arm så jag ska kunna vinkla den i sidled.
Detta innebär ju att duken måste komma ut 15-20 cm från väggen för att det inte ska ta stopp pga tvn.
Jag är urusel på att komma på en lösning på detta som ser bra ut.
Tänker mig att det finns andra som har gjort snygga lösningar på detta? Någon som har lust att dela med sig?
Hej, kanske inte vad du tänkte dig, men ändå...
Jag satte TVn (55") lite lägre framför/nedanför projektorduken. Nöjde mig med ~90" duk (tillräckligt stort från 3 m) som går från tak till ovankant TV. Dvs duken gick inte framför TVn.
En fördel är att man kan följa flera sportsändningar samtidigt.
Efter ett tag så togs duken bort helt och vi projicerar direkt på målad vägg istället. Upplever tillräckligt bra bild ändå. Kände att om man ska ha duk så ska den vara ramspänd, vilket gör att den alltid är på plats.
