Mitt garage är hysteriskt trångt (2,8m mellan väggarna). I väntan på ett eventuellt tillbygge funderar jag på att skapa lite plats genom att ta av den mest kritiska väggen. Det handlar om 1,1 lång betonghålstensvägg (takhöjd 2,2m) som jag skulle vilja ta ner ca 10cm av. Låter kanske lite men det skulle ge lite mer utrymme att öppna bildörren och kunna gå förbi.
Väggen är murad av 20cm sten och med puts på båda sidorna ger det 23cm. På andra sidan väggen ligger tvättstugan och där sitter dessutom kakel.
När önskad tjocklek erhållits tänker jag antagligen putsa väggen jämn igen.
Hur gå till väga?
Min bästa fundering är att dra vinkelslipen (kommer ca 8cm djupt med 230 stenskiva) med jämna mellanrum vertikalt och sedan försiktigt knacka bort materialet från sidan. Då jag vill undvika att skapa sprickor på andra sidan vågar jag inte gå på med borrhammaren eller bilmaskinen.
För att slippa mycket av dammet kanske hyra av en vattenkyld motorkap är att rekommendera?
Kommer det hålla?
Väggen är inte bärande men jag vill ju som sagt inte att den spricker. Takstolarna ligger nog en del på väggen så det finns stabilitet uppifrån.
S
Är nog ingen bra ide att tunna ut väggen , den kommer att bli lite inbördes ranglig vid bearbetningen , samt att det kan bli sprickor i den rakt igenom , och då kan kaklet på andra sidan spricka i fogarna och kanske lossna
Nog bättre att vänta tills du ska göra en mer om/till- byggnad
Dsl
Problemet är ju att jag inte kommer överens med byggnadskontoret så det är inte ens säkert att det blir något mer bygge.
Det gäller väggen markerad på bilden. Tvättstugan är renoverad och hade jag gjort om det hade jag tagit ner väggen och ersatt den med en tunn regevägg istället, men det är lite sent nu.
Som bilden visar är det bara en väggstump och den har stöd på båda sigorna (vinkelrätt vägg respektive dörr).
Någon spricka i fogarna är inte så faligt, kan foga om det. Har tätskikt på väggen, men kommer nog aldrig sätta någon dusch där.
  • Ritning av husplan med markerad väggstump i tvättstuga bredvid garage, planering av renovering diskuteras.
S
Vad är ovanför , ett tak , vilken väg ligger takstolarna , tvärs väggen troligtvis
Korrekt, takstolarna ligger vertikalt i bilden. Väggen är inte bärande förrän längre till vänster (vid murstocken), dvs väggen finns inte med på tvärsnittet för takstolen på konstruktionsritningen. Har redan tagit ner 170cm av väggen (till höger) och där hängde översta lagret betonghålsten kvar i endast stödfogen så någon större vikt ligger inte på väggen.
S
Verkar vara som di säger
Jag skulle stötta upp taket med ett par reglar , mot en regel i taket för att vara på säkra sidan innan det börjar hackas i väggen , då är det uppsäkrat .om det är tryck på den
Väggen kommer att bli ganska hackig ska du putsa upp den igen eller bara sätta någon skiva
Det kanske är en bra idé. Det ligger en takstol i varje ände på väggen.
Har börjat hacka lite på den nu, kör med slägga och mejsel och det är inte så svårt att skala bort de 2 "lager" av stenen jag tänkt mej. Detta innebär att jag tar bort 9cm och det finns 3 "lager" av stenen kvar.
Tyvärr måste jag banka ganska hårt, speciellt för att komma igenom körtsidan på en ny sten, så det känns att det finns en uppenbar risk för sprickor. Får nog se till att tejpa upp lite plast så att jag kan hjälpa till med vinkelslipen. (suck, dammar fortfarande av prylar i garaget sedan sist jag var tvungen att köra vinkelslipen för ~4år sedan).
Förutom sprickor är det största orosmomentet just nu är hur väggen står på golvet. Det ligger ett par rader tegelsten och sedan är väggen ställd hälften på teglet och hälften på golvet i tvättstugan. När jag bilade bort golvet i tvättstugan stoppade jag in och murade fast tekablock så gott det gick underifrån, men jag är rädd att dessa inte bär fullt ut. SÅ när jag nu tunnar ut väggen kommer även det mesta av den översta tegelstenen att ryka, dvs det finns bara 5cm som väggen står på :(. Men men, inga sprickor än så länge :)
  • Renoveringsarbete på en vägg där lager av sten är borttagna, med synliga tegelstenar och verktyg.
S
Hacka ur lite extra nere i botten innan du stöttar upp , då är det nog en vikt och stöd från taket
som håller väggen lite , och gjut en klack med betong upp en bit , är det betonggolv sätt några järnpiggar i det som stöd i sidled
Sen det med sidorna , borra lite hål först i rad så är det lätt att spräcka ur bitar , sen är det bara lite finputs med maskin som behövs
Golvet är förmodligen bara en tunn oarmerad kaka på makadam så det är inte så mycket att armera i. Dessutom hoppas jag att få tid att bila ur och sänka golvet 10-20cm någon gång i framtiden.
Så det får nog bli att behålla översta tegelstenen och hoppas på att det håller.
Testade med borrmaskinen och 10mm borr. Tyvärr tyckte jag inte att det blev så mycket enklare att klyva bort bitar trots att jag borrade med 3cm mellanrum. Funderar på om man skulle skaffa några stenspräckningskilar och jobba med istället.
S
Att det är en tunn skiva betong gör inget , det är i sidled som det ska stötta , sätt dom då strax innanför färdig vägg , det med att borra och spräcka var bara en ide om det gick
Du kanske kommer i skarven mellan hålen i stenen , där är det hårdare
Men lycka till
