Har suttit och letat i olika trådar efter tunn golvgips, men blir inte riktigt klokare.
Ska lägga in linoleummatta i våran hall. Idag ligger det bara masonit på trägolv +plasmattan. Vill ha så låg inbyggnadshöjd som möjligt. Den knarrande masoniten ska bort.
Undrar därför om man kan limma vanlig 6mm renoveringsgips direkt på trägolvet, eller använda typ Gyprocs http://www.gyproc.se/produkter/gyproc+gipsskivor/standardgipsskivor/tunn+ytgipsskiva
Är det verkligen masoniten som knarrar? Det brukar den inte göra.
Men din fråga. Nej håller inte, den kommer att smulas sönder ganska fort.
Ok, tack!
Men jag behöver hålla nere golvhöjden, och då får man väl ge sig på trägolvet då?
coolone skrev:
Ok, tack!
Om du vill ha det riktigt riktigt, så ja slit ut golvet, rikta lite och i med golvspån.
Annars kanske det gamla originalgolvet kan knackas ihop och slipas?
Funderar lite över Board undergolv H6, den bygger endast 6mm.
Där fick jag allt lära mig något nytt.:blushing: Konservativa jag.
Ja den ser väl ut att funka.
Tittade lite närmare på den där H6. men ser ut som masonit, tror jag.?
Tänkte att det kommit något nytt och bra.:)
Jag snöade in på golvknarret, och med masonit är det ju svårt att få bort.
