363 läst ·
5 svar
363 läst
5 svar
Grundmur till tunnelväxthus
Lägger in denna fråga i detta forum också då jag inte fått så många åsikter.
Ska resa ett tunnelväxthus i kanalplast med storlek 8 x 3 meter. Vill få upp det ca 40 cm för att för bättre volym i det och tänker då bygga en grundmur. Jag vill dock ej ha en hel platta. Markförhållanden är mest glacial lera så det finns ju viss risk för tjälförskjutning att ta hänsyn till. Gäller utanför Knivsta i Uppland.
Jag tänker ungefär såhär:
1. Gräver ur ett dike på ca 40-50 cm bredd och 60-70 cm djup.
2. Lägger markduk i botten av diket och lägger på ett lager 30 cm 8-16 makadam. Paddar till detta.
3. Lägger på 5-10 cm markisolering ovanpå lagret med makadam.
4. Gjuter en armerad betongsula direkt på markisoleringen. Ca 25-30 cm bred och 10 cm tjock.
5. Bygger ovanpå betongsulan upp med 2-3 lager lecablock med mått 19 cm bredd och 19 cm höjd. Armering mellan lager av lecablock.
6. Fäster växthuset ovanpå detta på lämpligt sätt.
Vad tror ni om detta? Är det en rimlig lösning för att skydda mot eventuell tjäle eller är det lite overkill?
Bör jag kanske även lägga ned en dräneringsslang utanför lagret i makadam?
Bör jag ha markisoleringen överhuvudtaget?
Andra åsikter eller förslag?
Om du gräver 50cm djupt lägger 10cm markisolering i botten och fyller med grus har du vid minus 20 grader och konstant tjälen nollpunkten ca 1cm ner i isoleringen. Det gör ingenting om gruset fryser det är ju inte tjälskjutande. Problemet är att tjälen kryper från sidan så du måste isolera mycket bredare helst 1m innanför och utanför kantbalken. Annars är idén bra, har gjort liknande själv men isolerat hela ytan för att få varmare bädd i huset dock mindre hus.
Tack för svar! Jag tänker dock att jag lägger markisoleringen ovanpå det packade makadammet och gjuter betongramen ovanpå denna. Kylan kommer ju ovanfrån och från sidan. Jag har noterat att man bör ha markisoleringen längre ut än jag planerar, och jag skulle nog kunna lägga den en bit till utanför ramen, men jag vill odla direkt i marken i växthuset och vill av den anledningen då inte ha markisoleringen inanför ramen. Möjligen att jag sätter en skiva markisolering vertikalt innanför och hoppas på att det kanske hjälper något iaf. Det är ju också endast ett enklare växthus och inte en husgrund så jag försöker finna lite rimlighet i arbetet också.N Nissegandhi skrev:Om du gräver 50cm djupt lägger 10cm markisolering i botten och fyller med grus har du vid minus 20 grader och konstant tjälen nollpunkten ca 1cm ner i isoleringen. Det gör ingenting om gruset fryser det är ju inte tjälskjutande. Problemet är att tjälen kryper från sidan så du måste isolera mycket bredare helst 1m innanför och utanför kantbalken. Annars är idén bra, har gjort liknande själv men isolerat hela ytan för att få varmare bädd i huset dock mindre hus.
Det finns ingen poäng med att isolera direkt under sulan, utan det är leran under du ska skydda mot tjälen.
Interssant. Inte tänkt på exakt var den bör ligga utan mest gått på olika beskrivningar av exempelvis husgrunder. Det stämmer ju helt klart att det är leran jag vill skydda. Men det för ju skydda en del mot kylan även om den ligger på makadammet. Om jag lägger markisoleringen underst, går det bra att packa makadammet med paddan iaf? Känns spontant som en risk att markisoleringen då kan skadas? Sen funderar jag då även på hur dräneringen funderar. Markisoleringen är ju ogenomsläpplig så blir det problem med att vatten som kommer genom makadamet inte har någon stans att ta vägen?N Nissegandhi skrev:
Det går bra att packa makadamm på markisolering, men den bör ligga på hyfsat plant underlag. Välj inte vanlig cellplast i S80 kvalité utan en lite kraftigare skiva.
