1 692 läst ·
2 svar
2 svar
Trygghetsvakten?
Efter noggrant sökande på detta eminenta forum så har jag blivit en mer fundersam:S.
Bor i ett Älvsbyhus från -88(som det inte varit några problem med,trot eller ej,"bara" ett pannbyte på 22 år).
Det jag däremot fått bekräftat av Anticimex(ingick kontroll från dom när jag bytte till Folksam) är det det var lite förhöjda fuktvärden i krypgrunden.I stället för att installera deras avfuktare för 30-40000:- så lät jag installera TV.
Efter att studerat så gott som alla inlägg på forumet om att sätta igen ventilerna eller ej så
måste jag få fråga:Vad Är Rätt,sätta igen eller ej? Bor i Botkyrka .
mvh:mickekarl
mvh:mickekarl
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Jag har satt igen mina, så det måste vara rätt
Har du radon därnere kanske du ska tänka annorlunda, men annars är det så att du inte vill avfukta hela universum och därmed pluggar du ventilerna.
