4 603 läst ·
42 svar
5k läst
42 svar
Trycklös kokare (teori)
det verkar i instruktion boken till DC30GSE att driftermometern sitter i vattnet ovanför vedförrådet, det vattnet är liksom "avspärrat" från konvektions delen och ska nog mest bara vara där, flödet går alltså aldrig den vägen utan in i botten på konvektionsdelen och ut i toppen.
Kanske ska små koka lite där?!
Det kan ju inte vara några stora mängder vatten som kokar så skulle ju hela pannan hoppa,
och är det olika temp in och ut på vattnet måste det cirkulera.
Flytta drifttermometern till utgående rör och kör så ett tag för att se vad som händer med kokningen blir det aldrig mer än att det bara sjuder är det ju ingen fara.
flytta på driftermostaten så inte fläkten stannar, om man får övertändning i vedförrådet kanske det blir varmare där ovanför än vad det är tänkt.vesil skrev:
har du prövat lufta där termometern sitter?
Funkar inget är det nog bäst att ringa till Atmos om detta är ett vanligt fel måste ju dom veta något om de.
Farbror Jaroslav hade "glömt" att smeta in tempgivarna med värmeledande pasta. Det innebar att när det började brinna riktigt bra så kom värme i luften från baksidan pannan och värmde givarna några grader till. Dykarhålet är ju isolerat ovanför, men ganska långt bak på pannan. Det orsakade överhettningen, men bara för termostat och mätare :eek:
Jag spillde en skvätt 80W-90 i hålet i brist på annat. Nu hålls panntemperaturmätaren inom ca 5 grader över laddtemp hur hårt det än brinner. Jag testade i natt.
Att det kokade så mycket förr beror på att när fläkten stannade så strålade glödbädden så mycket värme mot plåten bak i vedmagasinet att det började bubbla, det bubblar inte så länge fläkten går.
