5 066 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Tryck kyl/frys kompressor?
Endast pumpa bollar och cykel vb ska meddela senare tid att fylla 24 l tank och vilket tryck jag kommer upp i.På den färdiga applikationen endast liten tank typ 6kg brandsläckare eller liknande.För andra arbeten har jag andra kompressorer närmare bestämt 5 st där kronan på verket är en hjulburen trefasare med 2x75 l tankar.Man kan aldrig ha för många kompressorer..
Produkter som diskuteras: "brandsläckare"
Brandsläckare
Brandsläckare släcker en brand medan den är liten, innan den hinner sprida sig i huset. Pulversläckare med ABC-pulver klarar bränder i trä, textil, vätskor och gas. Skumsläckare smutsar ner mindre och passar bra i bostaden. Ju högre siffra
Beroende av typ och säkring, så 30-50 bar är inte konstigt. Den pumpar inte så mycket volym per varv så det blir att vänta på bollen. Normalt följer oljan med köldmedian runt i systemet, betyder alltså att du får olja i luften, nyare = esterolja, det vill man inte ha kontakt med, och som lök på laxen, oljan kommer att ta slut i kompressorn som havererar. Köp en liten 12voltare istället.
