4 361 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Trögt petskydd vägguttag
Tjena alla gamla godingar
jag har några nya vägguttag som kärvar i petskydden, jag vet att där finns kvick-loss som rekommenderas för att lösa problemet, dock är det typ 200kr för en burk som måste beställas samt väntas in.
På biltema finns en sprayburk för bråkdelen av den summan plus att jag kan få hem den för dagen. Sprayen heter ”multispray” (slänger in en länk till den här nedan för)
Frågan är, skulle ni säga att sprayen kan funka för mitt ändamål? Eller jag får ta och beställa hem en burk kvick-loss?
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/multispray-2000024036
det är Biltemas egna vägguttag jag installerat i ett förråd, totalt 4st, samtliga kärvar. Tror det säkert kan slita till sig, men som det är idag får jag knappt in en enda stickpropp, verken med lirkande eller på annat vis.E etompau skrev:
Är det många uttag?Thyro89 skrev:
Annars kanske en bättre affär kan vara att inhandla nya, dessa kan du själv byta, med din kompetens.
Har garantin gått ut på uttagen?
det tror jag inte, dock är dom upp packade och installerade, så det e frågan om där är någon garanti som gäller då? Där är egentligen inget fel på dom förutom att petskydden känns omöjliga att passera? Tror dom kommer hävda till att det sliter till sig?blackarrow skrev:
Lämna tillbaka "skit"uttagen på inköpsstället förklara varför, om fler skulle göra det så ser de vilken skit de säljer... Spelar ingen roll att de varit monterade de fungerar inte så de har sålt en trasig produkt.
Förstår fortfarande inte varför folk envisas med att köpa det billigaste på en produkt som ska hålla 20-30år...
Vägguttag smörjer man inte de ska fungera från början till slut,
qvick-loss är framtagen för armaturer där problemet oftast varit temperatur i kombination med uv-ljus...
· Korpilombolo
· 3 765 inlägg
Utomhus börjar även de "riktiga" uttagen att kärva. Särskilt om de inte använts på många år. Har det problemet på vårt nya frtidshus. Installerat av elfirma. Som tur är finns det fler uttag att välja mellan så åtminstone ett par funkar skapligt.
Testar nog med lite smörjmedel innan byte.
Sk-t-uttagen kärvar ofta redan från början.
