8 075 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Ta bort petskydd från vägguttag
Jag har tre vägguttag som har gamla Petskydd som kräver sugpropp. Jag kan inte hitta tillräckligt små sugproppar (Bauhaus,Julia,clas) som passar i uttagen. Istället har jag försökt att använda skruvmejsel och preja upp skydden men det sitter ganska hårt. Jag hade skruvat av uttaget men ena skruven är bakom skyddet.
Har ni några förslag?
Smältlim, stark dubbelhäftande tejp, dammsugare.J janerik12 skrev:Jag har tre vägguttag som har gamla Petskydd som kräver sugpropp. Jag kan inte hitta tillräckligt små sugproppar (Bauhaus,Julia,clas) som passar i uttagen. Istället har jag försökt att använda skruvmejsel och preja upp skydden men det sitter ganska hårt. Jag hade skruvat av uttaget men ena skruven är bakom skyddet.
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Kanske silvertejp funkar?
På mitten kan du borra hål , då sätts en s.k sockerbit fastskruvad på borren så du inte borrar för djupt. eller ett smalt stämjärn och hugger av pluggen upptill och nertill så en bit på ca 6-7 mm går bort., slå inte för hårt bara då kan locket spricka, hålen sitter på tvären och då går det att få bort med lite vilja.
Ett annat sätt är som andra säger, hålet är 35 mm och pluggen tajt. En träbit , skrapa på pluggen lite med sandpapper, köpa kvicklim och limma träbiten mot pluggen hålla kvar ett tag så den sitter och vänta i en kvart, dra i pinnen och pluggen åker med ut. Har sett en sån sugpropp någonstans i C-lagret , det är en av första pluggarna som kom tidigt, men var besvärliga att ta ur.
