23 523 läst ·
29 svar
24k läst
29 svar
Trefas till enfas i dubbeluttag
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag kan ha fel, men jag tror det är främst bostäder det gäller. (Ett garage anser jag ingår i bostaden/gården).yxis skrev:Det är väl inte specifikt bostäder utan generellt i alla platser där personer utan elbehörighet får byta uttag eller kan tänkas byta uttag, med andra ord borde regeln även gälla t.ex. ett garage men däremot antagligen inte på en stor industri som ändå har elektriker med (åtminstone begränsad) behörighet som fixar allt sånt...
Om man skulle få använda X-plintarna för vidarekoppling så skulle man också snyggare och smidigare kunna använda ett fyrvägsuttag som elektriskt-mekaniskt (alltid?) består av två halvor ihopkopplade med bortkopplingsbar kabel...
//Patrik
Vad spelar det för roll om det är samma eller olika fas ur "samma uttag" om vi menar olika brunnar på samma flervägsuttag? (Ja, som sagt bortsett från vad hempulare får eller inte får och bör göra)Glufsglufs skrev:Nja, det blir lite äpplen och päron i o m att du i ett fyrvägsuttag som går att dela och använda då praktiskt två olika faser ut ur samma uttag. Har man en blindskruv som man använder för att bara koppla vidare så kan man inte nyttja två faser i det uttaget.
Om man bortser från vad en hempulare får/inte får, bör/och inte bör göra när det gäller byten/installation så har du ju ett problem med tvåfasmatat 4-vägs uttag som du inte har med ett enfas matat.
Sen ska det ju självklart alltid finnas uppskrivet på schemat vid centralen om det är fler faser än 1 st ut på gruppen.
Tja, vad sägs om privatpersoner som hyr en föreningslokal (säkert både dyrt och pinsamt att tillkalla hyresvärden för att man råkat krossa skalet på ett uttag eller liknande), folk på företag som inser att det går både smidigare och snabbare att göra bytet själv o.s.v....Patrik_Hed skrev:
En kanske solklar kategori "obehörig som lagligt byter uttag och strömbrytare på betald arbetstid" är väl vaktmästare och liknande?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Just precis därför är det bra om uttaget bara innehåller en fas = en säkring.
Jo, det spelar väl en stor roll det, personen stänger av en säkring och tror självklart att hela uttaget är strömlöst men två brunnar har då fortfarande ström på. Om det däremot sitter en "okänd" tråd på en plint eller blindskruv så funderar de flesta varför den är där och till vad och tar sig en tankeställare säkert oftare än i det andra fallet.yxis skrev:
Sen har du ju det där då att i samma uttag (inom samma plastväggar om man säger så) kan ta ut ström i brunnarna från två olika faser, något man inte gör om den "extra" fasen sitter kopplad på blint eller liknande. Inget som säger något om extra fara men mer förvirrande för en lekman kanske. Så bortsätt från vad lekman får och inte får och vad regler säger om vad som är vad när det gäller 400V i ett 230V uttag så måste man tänka som elektriker också på hur grejerna ska användas och av vem osv osv.
Det är mycket snack om regler hit och dit men vi måste även installera praktiskt för kunderna och då kan man inte hålla på att lusläsa regler för att hitta "genvägar" och lösningar för kunder. Tex så skulle jag aldrig göra så att en kund skulle kunna ta ut ström från olika faser i olika brunnar i ett och samma uttag, jag vägrar även att köra kabel lös i väggar även om man i vissa fall får det, jag drar alltid i rör. Praktiska saker för framtiden för man vet ju oftast vem som får återkomma och lösa ett eventuellt problem.
Fast om man använder X-plintar för vidarekoppling av faser så kommer ju nollan i uttaget vara vidarekoppling till belastningar på andra faser, så om man bryter den propp/säkring som matar uttaget och börjar lossa uttaget så kan man få en rejäl stöt av att den vidarekopplade nollan höjs till faspotential av inkopplade prylar på nästa uttag. Om det är t.ex. en lampa eller påslagen radio märker man ju att de dör när man lossar nollan, men är det t.ex. en avstängd liten radio/bärbar stereo så är dess transformator alltid igång och leder garanterat tillräckligt för att skapa farlig spänning...
... d.v.s. om man ska följa reglerna att bara ha en fas per uttag så bör man också följa de reglerna även för X-plintarna...
Ja, och därför ska man märka upp vid centralen....så är det med alla flerfasiga grupper som delar upp sig, skit samma var dom delar sig, är det gemensam nolla så är det...yxis skrev:Fast om man använder X-plintar för vidarekoppling av faser så kommer ju nollan i uttaget vara vidarekoppling till belastningar på andra faser, så om man bryter den propp/säkring som matar uttaget och börjar lossa uttaget så kan man få en rejäl stöt av att den vidarekopplade nollan höjs till faspotential av inkopplade prylar på nästa uttag. Om det är t.ex. en lampa eller påslagen radio märker man ju att de dör när man lossar nollan, men är det t.ex. en avstängd liten radio/bärbar stereo så är dess transformator alltid igång och leder garanterat tillräckligt för att skapa farlig spänning...
Sen om man ska hårddra det och det är så att fler än en fas passerar tex ett uttag och lekman får sig en kyss så har ju då den inte haft nödig kännedom att pilla med just det uttaget...under förutsättning att det någonstans är uppmärkat att gruppen innehåller fler faser....
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om jag inte kan sätta en flerpoligsäkring så brukar jag skriva med dymotejp typ "Trefasgrupp med enfasbelastningar! Bryt samtliga säkringar vid arbete!" och klistra på ovanför en rad av säkringar.
Då är det ingen tveckan om saken.
//Patrik
//Patrik
Fy Patrik...Dymo får vi inte använda....inte hållbar.....byt maskin....Patrik_Hed skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Dymo gör väl moderna maskiner de också, är just deras moderna remsor sämre än andra?
(P.S. jag har fortfarande en såndär stenålders-dymo och några snuttar remsa i olika färger - kanske skulle sälja det paketet dyrt till nån hempulare som vill att det ska se ut som om det är förra husägaren som hempulat
det var nog inte maskinerna i sig det var fel på utan för inte allt för länge sen (vet inte egentligen hur det är nu) så var det remsorna som var under all kritik vid besiktningar, dåligt klister och text som föll bort....visst har det med maskinen också att göra men med kombination med remsorna.
ullberg
Verktygstokig
· 4 038 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 038 inlägg
Gäller det fortfarande? jag kör med en Dymo LabelManager PnP (kopplas som skrivare till datorn) och deras flexibla tejp (http://global.dymo.com/svSE/LabelAttribute/D1_Flexibel_nylon.html), sitter som berget och jag tror tom. att den är speciellt anpassad för tillämpningen el, har sett att det framhålls att den funkar att märka luboflex med (vilket också funkar riktigt bra)Glufsglufs skrev:
/U
Vågar inte svara på det, jag bytte till en Brother (som rekomenderades) och har inte tänkt mer på saken. Borde ju vara i Dymos intresse att fixa till det så det finns säkert "godkända" på marknaden nu.ullberg skrev:Gäller det fortfarande? jag kör med en Dymo LabelManager PnP (kopplas som skrivare till datorn) och deras flexibla tejp ([länk]), sitter som berget och jag tror tom. att den är speciellt anpassad för tillämpningen el, har sett att det framhålls att den funkar att märka luboflex med (vilket också funkar riktigt bra)
/U
