23 523 läst ·
29 svar
24k läst
29 svar
Trefas till enfas i dubbeluttag
Hej är lite villrådig vid installation av TM/TT i tvättstuga.
Har läst en hel del här på forumet om (trefas ->enfas) hur man har installerat sina nya TM/TT med hjälp av att dela på en befintlig trefas, där man delar på faserna (den tredje används inte) och använder samma Nolla och Jord till båda uttagen.
Jag har idag en trefas kabel som min gamla TM (enfas) är kopplad till via en metalldosa på väggen relativt nära vattenledningen. Nu har jag köpt ny TM och TT som skall installeras som en pelare på motsattvägg istället, båda maskinerna har som std stickpropp och som jag önskar behålla.
Det jag nu funderar över är om jag kan flytta trefas lednigen och koppla den till ett IP44 dubbel uttag med lock, där man drar/kopplar en fas till respektive uttag och serie kopplar ihop jord/jord och nollan/nollan mellan uttagen. Är det ett korrekt sätt att göra på eller skall man först dra trefasen till en dosa och där ifrån splitra faserna, nollan och jorden och dra två separata kablar till två enkelfas uttag?
Jfb finns installerad vid El centralen och trefasen är säkrad med 16A (men endast två av tre proppar används is El centralen)
Kan någon ge råd
//JP
Kan någon ge råd
//JP
Nej. Då uttaget säkert är uppmärkt för max 250V (kan jag tänka mig) så får man inte ha 400V kopplat (vilket det blir med fler än en fas) inom samma uttag. Det du kan göra är att sätta två separata uttag och antingen sätta en kopplingsdosa där metalldosan nu sitter (eller annat lämpligt ställe efter ledningen) och gå med två kablar eller så gå med en fyrledare (två faser, nolla och jord) till det ena uttaget och då "rakskarva" ena fasen till nästa uttag och koppla vidare nolla och jord mellan uttagen. De flesta utanpåliggande uttag har en plint som inte har något med uttagets anslutning att göra så man kan gå vidare direkt.
Om du ska fortsätta med 16A på säkringarna så måste du också köra med 2,5mm2 på trådarna. I annat fall så säkrar du ner till 10A vilket också borde funka.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Ditt senare antagande är korrekt: Trefaskabeln ska gå till en dosa där du grenar ut två enfaskablar till varsitt separata uttag.
Bakgrunden till detta är lång och har diskuterats mycket som du märker.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
I stort vad som helst duger.
Vad innebär "rakskarva"? Så vitt jag vet, så får vi hoppas att det är offentliga lokaler eller kontor, som TS tänker göra detta i. Ty, inte får man väl annars ha 400 volt, ens inuti ett vägguttag?Glufsglufs skrev:...eller så gå med en fyrledare (två faser, nolla och jord) till det ena uttaget och då "rakskarva" ena fasen till nästa uttag och koppla vidare nolla och jord mellan uttagen. De flesta utanpåliggande uttag har en plint som inte har något med uttagets anslutning att göra så man kan gå vidare direkt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Det där har diskuterats - om man får vidarekoppla olika faser på X-plintarna på ett uttag. Jag minns inte att det framkommit ett definitivt svar - det beror på. Tillverkaren ska i så fall ange att det är tillåtet med 400 V på plintarna, men dom säger ingenting om detta vad jag sett.
Då kan man skarva de andra fasledarna med en godkänd skarvklämma, om det får plats. Finns det ingen trepolig säkring så behöver man avgrena nolla och jord med skarvklämmor också, så att nollan/skyddsjorden inte bryts till efterföljande uttag vid byte av det första.
Så för att slippa alla dessa bryderier så bör man i första hand avgrena trefasledningen i en dosa.
Är det inte så att en person som vill byta ett uttag eller brytare ska INTE kunna komma åt 400V med händerna? Mao fler än 1 fas ska ligga i kopplingsdosor som kräver ett verktyg för att komma åt och aldrig i apparatdosor?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Precis, 400 V i fingrarna är inte bra. Hur man undviker detta finns det flera lösningar på, där en bra lösning är att använda kopplingsdosor för avgreningen.
http://www.byggahus.se/forum/el/172563-ok-att-lata-faser-passera-dosa.html#10
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Som jag har uppfattat det så är det tillåtet att vidarekoppla faser på X-plintarna på uttag, dock ej i bostäder just pågrund av att hempulare kan komma att byta uttagen själv.
//Patrik
//Patrik
Det är väl inte specifikt bostäder utan generellt i alla platser där personer utan elbehörighet får byta uttag eller kan tänkas byta uttag, med andra ord borde regeln även gälla t.ex. ett garage men däremot antagligen inte på en stor industri som ändå har elektriker med (åtminstone begränsad) behörighet som fixar allt sånt...
Om man skulle få använda X-plintarna för vidarekoppling så skulle man också snyggare och smidigare kunna använda ett fyrvägsuttag som elektriskt-mekaniskt (alltid?) består av två halvor ihopkopplade med bortkopplingsbar kabel...
Nja, det blir lite äpplen och päron i o m att du i ett fyrvägsuttag som går att dela och använda då praktiskt två olika faser ut ur samma uttag. Har man en blindskruv som man använder för att bara koppla vidare så kan man inte nyttja två faser i det uttaget.yxis skrev:Det är väl inte specifikt bostäder utan generellt i alla platser där personer utan elbehörighet får byta uttag eller kan tänkas byta uttag, med andra ord borde regeln även gälla t.ex. ett garage men däremot antagligen inte på en stor industri som ändå har elektriker med (åtminstone begränsad) behörighet som fixar allt sånt...
Om man bortser från vad en hempulare får/inte får, bör/och inte bör göra när det gäller byten/installation så har du ju ett problem med tvåfasmatat 4-vägs uttag som du inte har med ett enfas matat.
Sen ska det ju självklart alltid finnas uppskrivet på schemat vid centralen om det är fler faser än 1 st ut på gruppen.
