Nu är det knappast meningfullt att montera en dubbel strömbytare. Det är bättre med en enkel brytare eller en dimmer. I det fallett blir den blå eller den gula överflödig. Den avslutas med en ubåt eller liknande. Det finns inga moderna amaturer som stödjer kronkoppling idag.
Kronkoppling var föregångaren till dimmer. Då kunde man tända t.ex 2 , 3 eller 5 lampor i en 5 lampors takkrona.
Nej, men vi är några stycken som fortfarande har kvar gamla sådana. ;)
Jag har även sett kombinerad takfläkt/lampa som med fördel kunde kopplas med kronkoppling s.a. man kan styra fläkten från väggen istf. med dragsnöre.
I vilket fall så har du rätt i att det antagligen passar bäst med en (för dimmer el dyl) och då röstar jag som jag skrev för att man lägger undan den blå och använder gul tändtråd. Det känns lite mer rätt. Så kallad "Ubåt" över s.a. man tydligt ser att den inte används och den inte kan kortsluta något är också det helt klart att rekommendera.
Så ni säger att jag ska strunta i den blå (använda en s.k "ubåt) och använda de andra? Vit och gul i taket samt svart och gul i väggen? Ni säger också att det inte är lönt att ha två knappar utan kan sätta en enknappsströmbrytare?
Förövrigt så sitter det toppklämmor på alla tre sladdar i taket. Innebär detta något eller kan det vara för att ingen lampa har suttit där på länge?
Tack för all hjälp!
el_richard
Verkar som du har allt klart för dig där.
HvJ
O du har ingen kopplingsdosa någonstans på vägen? Som t.ex. grenar ut sig till andra lamputtag?
Troligtvis inte.. Den takkontkten i vardagsrummet var så specialiserad på att mata just den stora takkronan.
Sedan kan det finnas en extra brytare till några fönssterlampsuttag som kan vara sammankopplade.
