Jag fick en del tryckimpregnerat över som råkar vara exakt rätt längd för att ersätta nuvarande fula och läckande plasttaket över cykelhörnan som vi har. Jag vet att det kan vara en del pyssel med trätak på hus, men över några stackars cyklar kan väl inte vara ett problem att bara köra tryckimpregnerat?
47 läsningar, ingen kommentar? Det måste vara rekord här på Byggahus :)
Korvgubbe
Nej det tror jag inte blir några problem, det blir ju luftigt så det räcker. Däremot så kommer det ju att bli väldigt mörkt under taket och jättetätt blir det nog inte heller. Virket kommer att torka isär och du får glipor i taket där det regnar in. Bäst är såklart att byta ut plasttaket mot ett nytt plasttak, men det är ju som du säger bara ett tak över några stackars cyklar, spela roll om det inte håller i 50 år liksom.
Jag tänkte i så fall lägga med läkt, precis som med fasader. I så fall blir förhoppningsvis inte gliporna så många även efter det torkat.
När man lägger på hus vet jag att man fräser ur avrinningskanaler i bottenbrädan samt har rejält med överlapp mellan den och läkten. Nu har inte jag en handöverfräs så blir det att jag bygger av det jag har så får jag skaffa någon sådan först för att minska risken att vatten tränger in mellan läkt och bottenbräda. Jag är lite osäker på om det hjälper så mycket dock, för takvinkeln är lite för låg (10-15 grader bara). Eller ja... det borde ju hjälpa särskilt mycket då, men frågan är om det hjälper tillräckligt mycket?
