Krilleman
Jag har en släkting som frågat mig om jag kan bistå med att köpa en ny regulator till deras solel-anläggning. Bef som sitter idag är en Sunwind 16VA. Den finns fortfarande att köpa för 1995:-
http://www.sunwind.se/product/show/?id=313
Men det är lite kännbart dyrt då dom har det lite knapert just nu av olika anledningar.
Tanken dom hade var att fråga mig om jag kunde bistå med en import av en ny från Kina. Men jag kan inget alls om detta ämne.
Jag har kikat på ali men det verkar vara tunnsått med 16A regulatorer. Allt är 10 eller 20. Går det endå?
Denna variant som knappt kostar något alls men den är klassad som 20A.
http://www.aliexpress.com/item/20A-...id=cf3656c1-328f-4876-9dcf-c836ca2e47ba&tpp=1
Eller denna med display, men fortfanade 20A:
http://www.aliexpress.com/item/PWM-...id=d82aedb6-808c-4ee1-9ab3-67743cad30ef&tpp=1
Hur stor är solcellspanelen Wp och hur många A kan den leverera?
Regulatorena du länkat till kommer att fungera bra! Men de är av en enklare typ PWM som ser till att batteriet laddas på ett bra och skonsamt sätt..
Vill man maximera energiutbytet ytterligare kan man välja en lite dyrare mppt regulator som kanske ger 20-30% mer ström till batterierna under en dag! Om man nu har behov av detta?
Krilleman
100% Real MPPT 20A Solar PV Charge Controller Tracer 2210RN, 20amps 12V 24V EP Solar Panel Battery Charge Controller Regulators
http://s.aliexpress.com/yIvaqqeU
Krilleman
Hur vet man vilken av varianterna den befintliga sunwind är?
20-30% extra är inget direkt som dom är i jättebehov av. Hushållet är två vuxna. Solceller och generator är all elektricitet dom har. Och nu funkar inte solcellerna alls.
Jag ska fråga efter Wp och A på panelerna.
Är solcellerna en stor del av elförsörjningen skulle jag alla gånger valt en MPPT regulator för 800 spänn på aliexpress (kostar runt 2000 kr i Sverige i butik)
Men för att få systemet att fungera tills vidare kan man ju köpa den första regulator som du länkade till för endast 80 spänn!, har själv en sån till ett litet off grid system för lite 12v utebelysning mm. kopplat till ett bilbatteri.
(så kan man ju investera i en MPPT regulator i framtiden när ekonomin tillåter)
O
Nackdelen med att köpa från Ali är leveranstiden.....
Och kvaliteten ;)
Krilleman
Nu så har jag själv varit på plats och sett spektaklet till installation. Observerade även att den befintliga Sunwind-enheten har 7VA och inte 16VA!
Den enda panelen är en liten historia, uppskattningsvis 100x60cm lutandes ca 45º. Den laddar ett vanligt bilbatteri. Klisterlappen på baksidan som berättar lite data om den har helt blekts bort av solen. Det går att ladda batteriet med generator men ej med solen. Vi har en elektriker (numera omskolad) i familjen som har mätt lite på enheten och bekräftat att något är fel. Fråga mig inte hur.
Den gamla Sunwind 16VA verkar också ha suttit ganska länge med tanke på den gula plasten.
Solpanel i litet format monterad på lutande rödmålat takstöd under soligt väder.
Blekt specifikationsklistermärke på en solpanelsenhet, med oläslig text och företagslogo.
Sunwind 7VA regulator med mätare för laddning och batterispänning, säkringar och huvudströmbrytare.
Detta sol-ladd-problemet har tydligen funnits hela året och av olika orsaker konstant blivit uppskjutet tills nu. Så lite leveranstid från Kina var det minsta bekymret tyckte dom. Och priset var även det tilltalade för den rådande budgeten.
Så denna tidigare länkade regulatorn med display borde ju då fungera fint?!
Med endast en liten panel så hade jag valt en 10A regulator vilket räcker gott och väl, kanske jobbar den oxå effektivare då den inte bli kraftigt överdimensionerad!
Krilleman
Krilleman
10A eller 20A är det siffran för max från panelen eller max laddning mot batteriet som regulatorerna är skyltade med.
För den gamla enheten har ju en gul 20A huvudsäkring.
Jag blir alldeles snurrig i bollen när det gäller detta!
Krilleman
magnetens
Krilleman
Återkoppling #2
Den fungerar fortfarande klanderfritt.
86,50:- helt otroligt!
Länken fungerar än. (y)
