2 017 läst ·
10 svar
10 svar
Trasig och sviktande fiskbensparkettbit
Hej! Vi fick vår gamla fiskbensparkett slipad och lackad nyligen. En av "golvbitarna" (kan inte termen) var trasig på en kant helt och en kant delvis, typ som ett L. Det var alltså en synligt stor glipa mellan den och de omkringliggande bitarna på de sidor där den är trasig (en del av träet har slitits loss vid något tillfälle).
Företaget fyllde i gliporna med en massa så att det inte skulle synas. Denna har dock börjat smula bort i snabb takt. Biten sviktar och det är det som verkar vara bekymret. Hur kan man lösa det? Byta bit verkar ju vara risk för att alla bitarna i raden börjar lossna samt att den får en helt annan färg än de andra bitarna (på så vis blir det kontraproduktivt, då det skulle synas mer än idag). Kan man spruta in lim under biten så att den ligger kvar? Spika fast den? (Golvet är spikat i grunden, inte limmat.) Det är ett synligt och välanvänt område av golvet. Vore väldigt tacksam för råd från erfarna golvslipare!
Du verkar insatt. Jag kan alltså be företaget komma tillbaka för att utföra det som du beskriver. Ska det härda länge så att timmarna tickar iväg? Det skulle ju vara trevligt om de hann fylla i gliporna igen sedan, men jag har inte råd med ytterligare flera tusen för finlir.
Hej igen! Jag har tittat på hur det skulle bli om man limmade, men kruxet är att de har ju redan slipat och lackat, och om man skär bort biten och limmar dit den igen så hamnar den längre ned på ena sidan än bitarna runt om. Den är ju slipad till att där den sviktar vara jämn med resten av golvet i "uppåtläge", inte när man trycker ned den. Om någon har möjlighet att komma med erfarenhet eller idéer så är jag väldigt tacksam!
Stort tack för återkoppling! Det finns en glipa, fast smal. Lite svårt att se nu när det är smulig fyllning i glipan, men jag hittade gamla bilder och ja, det finns en glipa.nino skrev:
Sprutar man in med något i stil med en liten spruta för att kunna komma under?
