Jag är en glad amatör så hoppas ni kan hjälpa mig förstå vad som skett här.
Jag har totalt 10st hide a lite spotar (Max 3V) där 7 stycken går på en driver (vänstra i bilden nedan) och resterande 3 på en egen driver (högra i bilden nedan). Alla styrs och kan dimras från en och samma återfjädrande knapp, dessa drivs med konstantström (350mA) och dom som är på drivdonet med endast 3 lampor tycks inte lysa.
Hand som håller en elektronisk komponent ovanför en öppen elektrikbox med trassliga kablar och drivdon på ett blommigt bord.
drivdonet är en zebra z push 8.
Den första felsökningen jag gjorde igår var att mäta spänningen ut från drivdonet, den var då 35,6V!! Detta är lite underligt då jag tycker att den Max borde vara 9V (3 lampor Max 3V) eller tänker jag fel?
lamporna är ju seriekopplade, men det nästa jag gjorde då var att mäta spänningen över varje enskild lampa och fick då följande resultat:
Lampa 1: 33,6V
Lampa 2: 0,5V
Lampa 3: 1,5V
Då lamporna är specade för Max 3V känns det som att något är fel med Lampa 1.
För visst har jag uppfattat det korrekt att drivdonet ställer automatiskt in utspänningen baserat på hur många lampor man har inkopplade? Jag dubbelkollade även detta med lamporna som fungerade och där var det betydligt lägre spänning ut från drivdonet trotts att det är fler lampor.
Men den egentliga frågan är väl om det är lampan det är fel på eller drivdonet? Vad säger ni experter?
märkte även att oavsett hur jag dimrar med knappen så är utspänning från drivdonet cirka 35,6V.
Ett test jag tänkte göra är att seriekoppla alla lampor på drivdonet som jag vet fungerar för att se om lamporna lyser, men risken kanske är att lampa 1 gått sönder då det är sån hög spänning över den?
Tacksam för er input
hälsningar,
Oscar
Drivdonet justerar utspänningen för att uppnå en ström på 350 mA.
Testa med att förbikoppla en spot åt gången och se om du får ljus i grejorna.
Tack för svar!
Om det skulle vara fel på drivdonet, kan den inte förstöra dom andra lamporna då?
För att jag ska kunna koppla förbi andra lampor måste jag klippa av kablar och använda sockerbitar då detta är hur elen är dragen:
Handritad elektrisk kopplingsskiss med lampor numrerade 1 till 3 och markerade ledningar.
Dvs om jag ska koppla förbi lampa 1 som är den som hade hög spänning måste jag klippa den svarta kabeln vid lampa 2 och koppla in den där. Men det kanske inte är någon stor fara, bara att jag får några extra sockerbitar i uttaget sen när jag ska koppla på alla igen..
Chansen att drivdonet är defekt är mindre än att någon spot har lämnat in.
Jag hade själv testat att snabbt förbikopplat spot (ar) och iakttagit hur det fungerar.
Du kan ju även testa att byta drivdon mellan de två slingorna och se vad som händer.
Yes, du hade rätt!!
Testade först att byta drivdon, fortfarande samma fel.
Bytte sedan Lampa 1 mot en jag visste fungerade och vips så fungerade allt.
Tack för hjälpen :)
etompau
