Sprucken eldosa bakom infällt eluttag som gör att det inte sitter fast i väggen trots klor.
Kan man byta det utan större ingepp i väggen? Är endast en led i denna, underlättar kanske bytet?
Produkter som diskuteras: "gipspluggar"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Dosclipsen funkar bara till gamla plåtdosor.
Den enklaste lösningen är det som etompau skriver, skruva fast uttaget i väggen istället. Använd hålen i hörnen på plåtramen, använd skruv med kullrig skalle (t.ex ESSVEs Elektrikerskruv). Skruvar du med försänkt skalle böjs plåten.
På sikt bör dosan bytas, de får inte se ut sådär. Du har både en spräckt dosa och spikar i botten som är fel.
Eftersom du håller på att spackla kan det vara ett bra tillfälle att byta dosan. Såga ett hål i väggskivan runt dosan så kommer du åt att byta den. (Är det treetex?) Sedan går det eventuellt att sätta tillbaka biten du tagit bort. Är den skadad så sågar du till en ny bit. Om du limmar och skruvar lister på baksidan så kan du få det att sitta stadigt utan att spricka.
A Avemo skrev:Eftersom du håller på att spackla kan det vara ett bra tillfälle att byta dosan. Såga ett hål i väggskivan runt dosan så kommer du åt att byta den. (Är det treetex?) Sedan går det eventuellt att sätta tillbaka biten du tagit bort. Är den skadad så sågar du till en ny bit. Om du limmar och skruvar lister på baksidan så kan du få det att sitta stadigt utan att spricka.
Tar och provar detta. Lite met jobb men trolgen bästa lösningen.
