Har en entreprenör som har gjutit in 5 centimeter av nedersta steget i en trapp i mitt nya betonggolv. (jo nivån på golvet är rätt)
Innan gjutning lindade de in trappan i åldersbeständig plast som sedan har skurits av i höjd med golvet. Dock var plasten inte dikt an mot trappan överallt, så nu finns det "fickor" mellan plasten och trappan här och där. Jag är lite orolig för att det kan komma in vatten som ställer sig på botten av plasten och skadar träet i trappan. :mad:
Brukar man göra så ?
Lösningen som diskuterades innan gjutningen var att kapa lagom mycket av nedre trappsteget så att trappan skulle vila på det nya golvet.
Synpunkter?
Vad är under betongen? Finns det isolering under så att plattan är varm och torr? I så fall kan det nog klara sig.
Om det är en oisolerad platta: gör om gör rätt. Att lösa det med plast tror jag kommer att ge problem, även om den är perfekt applicerad, eftersom plattan är kallare än luften ovanför, så du får kondens i botten av "plastbadkaret". Eftersom den kallaste punkten är i botten så kommer fukt som tar sig dit att bli kvar.
Som jämförelse kan jag nämna att min trappa pallats upp med träklossar ovanpå plattan, med plastfolie emellan. Det fanns viss luftväxling i utrymmet där de var. Trots det hade de börjat mögla och luktade riktigt illa på bara ett år. Jag tror att problemet var att plastfolien fått små hål mot den grova betongytan.. Jag har lagt dit nya klossar och använde syllpapp istället, får kolla om ett år hur det ser ut...
Tack för snabbt svar! Perfekt!
Precis under trappan är det oisolerat, men bredvid trappen är det isolerat - dock inga mängder med isolering, kanske 10 cm.
Att spackla igen se synligt öppningarna nedåt för att det ska bli snyggt antar inte heller är lyckat. Kanske mindre risk för inträngande vatten vid spill visserligen.
Låter inte bra om det redan efter ett år var ruttet hos dig med ungefär motsvarande förutsättningar.
Då lutar det år att trappan kapas i nederkant, hålet gjuts igen och en distanskloss sätts mellan nya gjutningen och trappan som stöd för trappan.
