W
Har läst lite i den existerande "Trapp-Dimmer, dimra från 2 håll" tråden, men hittar inga relevanta svar för min situation. Jag vill bara vet om det är möjligt att göra följande:
Jag har en ganska lång hall, där det finns 2 lampor i varje ände, som styrs av var sin strömbrytare. Jag håller nu på att sänka taket och sätta in spotts (utan transformator). Är det möjligt att koppla in dimmer till båda brytare för spottsen i hela hallen? Tips på var man kan köpa dessa dimmrar isf?
Tack på förhand!
Har du samma krav som han i den andra tråden då? Han vill ju bestämt ha vriddimmer i bägge ändarna.
Om inte så kan du montera en dosdimmer som styrs av impulser och montera två (eller fler.. finns inget maxantal egentligen) återfjädrande brytare. En sådan dimmer dimras genom att man håller någon av knapparna intryckt tills ljuset är rätt och släpper. För att släcka/tända trycker man med ett kort tryck.. många sådana dimmers har minnesfunktion, dvs den kommer ihåg det senast inställda värdet.
Edit: Lång hall? Hur stor är den beräknade maxeffekten på det som ska dimras? De flesta om inte alla dosdimmers är ganska klena.. 250-300VA brukar de ligga på tror jag. Kanske finns det med mer effekt också, men då de göms i begränsade utrymmen kanske det inte är praktiskt möjligt (?)
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19567278
http://www.elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=dosdimmer
Finns annars hos de flesta välsorterade bygghandlare också..
Om nu inte effekten räcker så har elbutik.se någon modell som kan köras med slavar. Dvs flera ihopkopplade dimrar som styrs av en master. De kostar en del har jag för mig...
