Vi har två 3W LED-uplights i trädgården (http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/utomhusbelysning/markbelysning/bolthi-00634) på en 36VA transformator
(http://www.harald-nyborg.se/transformator-36w-12v-connect.html) och har haft problem med att transformatorn går sönder. Inte mindre än fem gånger senaste tre åren. Butiken har gett oss nya trafon i utbyte samtliga gånger men det är ju lite bökigt.
Belastningen ligger ju gott och väl under gränsen. Den är märkt IP65 (damm+spolsäker), gissar att den ska tåla att ligga under ett snötäcke.
Har fler haft liknande problem?
tommib
Har exakt samma trafo, den har hållit utan problem i två år. Min ligger iofs inte under ett snötäcke utan lite skyddat (uppskrivad på en mur).
Det kanske läcker in smältvatten i den eller i kontakten när den ligger och är varm under snön under långa perioder? Vatten är notoriskt svårt att hålla ute...
Ja det där ska ju funka...?
Jag kan tänka mig ett par anledningar:
- Trafon är felkonstruerad så att den inte håller
- Kapslingsklassen är inte den utlovade så att vatten tränger in i trafon och har ihjäl den
- Överledning, tjyvström, nånstans så att lasten blir för hög
- Mycket övertoner och störningar på elnätet som trafon inte tål
Prova med ett annan typ av trafo?
Nu senast skruvade jag fast den en bit ovanför gräsmattan så att den i varje fall inte ligger och plaskar i smältvatten men den exemplaret höll typ en månad.
Jag har funderat på om det är andra saker på samma grupp som skapar spikar eller brus, t.ex. lågenergilampor. Påslag går via en Nexa.
