Hej.
Har en trasig transformator till trädgårdsbelysningen.
Det är tre stenar med 3 ledlampor i varje.
Måste jag ha en exakt likadan transformator,måste alla watt ,milliamphere mm stämma.
Eller räcker det med att det är 12 volt.
Denna är till tre stenar,lampor.
Kan jag tex koppla sex eller nio stenar till denna
Moderator
· 58 081 inlägg
Ja, strömstyrkan 1000 mA (1A) gånger 12V, ger att nuvarande transformator kan ge12 watt.
Men den ger bara så mycket som dina lampor vill ha när de drivs med 12V, upp till 12 watt.
Troligen drar lamporna avsevärt mindre än så.
Okej. Tack.
Då köper ja en större som ger 20-30. Så kan ja koppla på fler lampor i framtiden
Jag skulle inte köpa en som ger 20-30W. Finns en risk att dina snåla LED-lampor ger för låg belastning för att trafon ska må bra. Köp en 12V-trafo gjord för LED. Dessa brukar kräva en minimibelastning på 0-1 W vilket är lämpligt med LED; varje lampa drar runt 0,5W. Max effekt brukar vara kanske 10W (dvs till runt 20 LED-lampor). Finns såna för en hundring på t ex Biltema.L långtradare skrev:
Det TS har är ett nätaggregat/batterieliminator, inte en LED-driver.D datja skrev:Jag skulle inte köpa en som ger 20-30W. Finns en risk att dina snåla LED-lampor ger för låg belastning för att trafon ska må bra. Köp en 12V-trafo gjord för LED. Dessa brukar kräva en minimibelastning på 0-1 W vilket är lämpligt med LED; varje lampa drar runt 0,5W. Max effekt brukar vara kanske 10W (dvs till runt 20 LED-lampor). Finns såna för en hundring på t ex Biltema.
Vilket 12V nätaggregat som helst ger 12V oavsett belastning upp till dess maxeffekt.
Här är ett billigt som säkert funkar utmärkt.
https://www.ledgrossisten.se/led-transformator-c-41/transformator-12v-24w-p-1877
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 294 inlägg
Nja. Jag har massvis av LED-drivers som ger konstant spänning på 12V. Eftersom jag har bytt i gammal halogenanläggning.13th Marine skrev:
Jag är medveten om att LED:en i sig själv har konstantspänning.
Det jag eg syftade på var gamla 12V-halogentransformatorer som kräver en minimilast, ofta på kanske 10 el 20 W. 12V-trafos (=drivdon) för LED har en lägre minimibelastning.
Men vad skiljer denna transformator från en halogentransformator? Varför behöver bara den sistnämnda en minimibelastning?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 294 inlägg
Som sagt, grovt förenklat.D datja skrev:Nja. Jag har massvis av LED-drivers som ger konstant spänning på 12V. Eftersom jag har bytt i gammal halogenanläggning.
Men det du kallar 12V LED Driver skulle jag kalla transformator.
En Driver driver en ström genom LEDen.
En halogentrafo lämnar oftast en växelspänning och är uppbyggd på ett annat sätt.
Vilken 12V minst 12W transformator med minst IP44 och rätt kontakt ut till dina lampor lär funka.
tex. denna: https://www.jemfix.se/transformator-24w-malmbergs/7101/9058860/
Kontakten på ovan transformator är av denna typ, som väl är standard 12V kontakt för dylika ändamål:
https://www.jemfix.se/förlängningskabel-3-m-malmbergs/7101/9058857/
Det är 3 lampor med till transformatorn som ger 12watt. Och det står att det går att koppla max 9 lampor till den.Dan1891 skrev:
Då borde det väll bli samma om jag köper en på 36 watt och kopplar mist 9 lampor till den.och max 27 lampor
Du behöver inte tänka på minsta antalet lampor, bara max antal, dvs så att den totala effekten inte blir högre än vad transformatorn klarar att leverera. Det går precis lika bra att koppla 1 lampa till en 36W transformator, om lampan då givetvis drar mindre än 36W.L långtradare skrev:
Okej.tack för svar
