Ska montera in en liten mediaspelare i huvudgaveln på sängen.
Behöver en transformator som gör om 220 volt till 12 volt DC (minusjord) för bilstereo.
Stereons strömkonsumption är max 3 ampere.
Bifogar även kopplingsschemat från stereon.
Vad för transformator skall jag ha?
Den måste klara att vara påslagen dygnet runt och inte låta något.
Hjälp tack! :)
Tackar! Jord på minus,
12 tändingslås och 12 v minne på plus,
Vad gör jag med den blå?
Har du ingen el-antenn som ska åka upp då du slår igång stereon så låter du bara vara.
rockin_john
Du kopplar ett relä till den och låter den mata styrning för att justera sängen lutning när du startar musiken. ;)
rockin_john
Hahaha, Will do!
Sikta på något som ger mer än 12 volt, 13,5 eller så är bättre.
Protte
Blev en 13.5V och är faktiskt nöjd med resultatet. Tack för all hjälp.
snaggletooth
