fredrik.johansson skrev:
Det var ju en variant, funderade på den också. Skulle du gjort så igen, med facit i hand?
Hur gjorde du med sliprarna? Gissar att de väger åtskilliga kilon? Släpa, grävare eller såga upp i mindre bitar?
Hörde med återvinningscentralen och eftersom det är farligt avfall och jag inte får plats med riktigt lastväxlarflak med gavelöppning så måste jag dessutom få upp dem i vanlig container. Tungt!
Hade gjort samma fast inte grävt ner färdiga plintar utan gjutit istället, så slipper man gräva lika mycket. Borde gå att använda manuell borr till rören, blöter man sanden går det nog att borra kanske?
Vi bar/släpade varje slipers å la vid tomtgräns. Hade breda spännband som jag knöt i lagom längd som vi hade över axlarna, en gubbe i varje ände. Sen kostade d inget i vår kommun att lämna på tippen. Lyfte alla slipers med kranbil, lägg ut lyftband på marken som du staplar alla slipers på.
40x40x5 är bra sten. Kostar 25kr nya och bortskänkes begagnade allt som oftast
verktygsgurun skrev:
Jag brukar lägga ut stenplattor på ett ungefär i höjd och sen reglarna på detta. Sen justerar jag reglarna i höjd med plastbrickor som finns färdiga att köpa i 2,5 och 10 mm höga och pallar under tills det är ivåg. Sen skråar jag bara två trallskruv så brickorna inte kryper iväg. Då får man upp reglarna samtidigt från marken och kan skippa tjärpappen.
Ska bygga altan på plattor och plastbrickorna låter intressant, var kan jag köpa dessa plastbrickor?
Fråga efter pallningsbricka i bygghandeln. (En riktig bygghandel)
Real7
Tack för bra tips! Det finns även att köpa på Biltema men bara i pack om 220 st a 549 kr, Blir samma pris som på Beijer, det är inte ofta som de två ligger lika i pris :D Men på Beijer verkar dom säljas löst
