Har en trälist som släppt, jag funderar på att limma under och foga med något för våtrum runt listen samt vid kanterna där det exponeras mot vatten. Ena hörnet ligger i exponering mot duschen men känns inte fuktig/rutten. Har ni förslag på hur jag kan göra detta eller om det bästa är att låta någon behörig kika?
Edit: vill tillägga att jag tryckte in lite papper vid dörrkarmen som ni ser på bilden i några minuter och pappret var fuktigt.
  • Trälist vid dörrkarm nära dusch släpper, med papper intryckt för att testa fukt.
  • Skadad trälist och fuktig dörrkarm vid kakel, tecken på vattenskador och mögel i ett badrum.
  • Två skadade trälistsegment vid en dörrkarm med närliggande kakel, visar tecken på fukt och slitage.
  • Släppt trälist vid dörrkarm med synliga skador och fukttecken nära golvet.
Tycker det ser ut att vara röta på vissa ställen. Jag hade nog bytt allting och kört silikon mot karm och tröskel
Menar du att både karm och tröskel bör bytas ut eller bara den lösa tröskeln?
Det beror på i vilket skick den är. Inte helt lätt att avgöra på bilder. Är karmen rutten på vissa ställen är det ju svårt att åtgärda på annat sätt än att byta ut den.
Vad är det för utrymme?
Ser en golvbrunn "precis jämte" på en av bilderna och tänkte om det är så att det ofta spolas vatten på golvet kanske du har betydligt större problem än en tröskel som är lös...
(Som någon annan också nämnt ser det ut som att du har en rötskada på träet du tagit bild på, är det torrt?)
Nötegårdsgubben
Det är en golvbrunn nära ena sidan, vilket gör att den utsätts för vatten. Tröskeln är torr men varit full av lim och därav missfärgningarna. Den ena dörrkarmen som ligger intill duschen är fuktig på undersidan som är upphöjd några centimeter. Vi har precis köpt lägenheten och upptäckte detta nu.
Efter natten känner jag ingen fukt alls i dörrkarmen men kan vara svårt att känna sig till kanske
MrJay
Använd Tec-7 för både limning och fogning, se till att skrapa bort all silikon först. Kolla med föreningen om de möjligen inte gjort statuskontroll/fuktkontroll, bor man tex. i en Riksbyggen-lägenhet brukar detta göras med jämna mellanrum
Skaffa dig en "slipmus" och slipa rent träytorna, därefter går det bättre att avgöra status/skick på materialet.
Om det svämmar över med vatten på golvytan så finns risken att trämaterialet tar skada över tid. Kanske har golvytan höjts något i samband med någon renovering som nu gör att vattnet lättare kommer i kontakt med tröskeln.
Jag ser inget tätskikt som går upp någonstans heller?? :thinking:
Hur gammalt är badrummet?
Ok tack! Föreningen renoverade badrummet för ca 10 år sedan efter en läcka, jag ska rapportera till föreningen och be någon kontrollera skicket så får vi ta det därifrån.
Gör så!
Vet inte om det ens är godkänt med en så låg tröskel i badrum?
