3 297 läst ·
12 svar
12 svar
Trägolv på nygjuten betong?
du har alldeles förmycket fukt i plattan för att kunna lägga det direkt på.
Är det bara en minimal yta där fukten kan försvinna ändå så kan det fungera att lägga plast först och sen golv. men inte att rekommendera, varför så bråttom
Varför brådska? Betong behöver tid för att brinna, under tiden den brinner måste den vattnas, annars riskerar ni stora sprickor och andra problem. Att ni gjutit en 10cm platta två dagar sedan som ni nu vill lägga golv på tycker jag ärligt talat låter som ren idioti.
Är det samma principer om vi lägger klinker? Hur många dagar behöver det brännas?MrJay skrev:
Svårt att svara på, jag har då aldrig någonsin hört talas om någon som gjort som ni. Magkänslan säger att ”det är kört”, jag ser ingen mening i att vattna flytspackel. Jag hade nog personligen bilat bort flytspacklet fort som satan och låtit betongen brinna i minst 1 månad. Man undrar vad det är för hantverkare du anlitat..B babyem91 skrev:
Självbyggare
· 10 285 inlägg
En vanliga platta på 10cm brukar behöva 3-4 månader för att komma ner i fukthalt så man kan lägga golv eller klinker på det. Parkett skall limmas eller läggas med ångspärr. Kolla vad tillverkaren av golvet anger i sina anvisningar.
Moderator
· 57 843 inlägg
När det gäller klinkers på betong så är det som sagts lååång tid som gäller. Tillverkarna av fix som man fäster klinkers med brukar säga 6 månader. Det beror inte bara på torkning. Betong krymper under lång tid. Egentligen flera år. Men under första tiden krymper det för mycket för plattläggning. Klinkerplattorna håller emot krympningen. Spänningarna blir så stora att fixet slits sönder.
Det är oroande med flytspackel på så ny betong. Tillverkarna brukar ha en gräns för Max fuktighet i underlaget. Låter inte fackmannamässigt.
flytspackel finns i många varianter. De flesta av dem tål inte långvarig fukt (som det blir nu från den torkande betongen). De blir porösa. Flytspackel innehåller ofta komponenter som ”äter” fukt, för att de skall torka och härda snabbt. Om de då får för mycket fukt så går den kemiska reaktionen för långt.
Du borde ta kontakt med tekniska supporten hos spackeltillverkaren. De brukar vara bra att prata med.
