4 279 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Trägolv på nygjuten betongplatta
Jag har en nygjuten betongplatta i bottenplan på min souterängvilla där planen är att lägga in någon form av trägolv. I denna del av huset är den utvändiga marknivån på samma nivå som invändigt, eller max 30 cm högre utvändigt på några få ställen. Det kommer dräneras runt hela huset.
Dock är plattan gjuten inne i källaren, dvs grundsulorna står ner i marken utan isolering under. Betongplattan är konstruerad på följande sätt:
svar: plattan är isolerad med Jackon super EPS, jackopor 100mm samt Jackon super XPs,
jackofoam 200, 100mm (tryckhållsfasthet 200kn/kvm). Sockelelement: siroc L element
300, med ingjuten självbärandebalk 250x200 med 8st armeringsjärn uppsa5a på en
bygel, dimition 10, cc mått mellan bygglarna 200. Armeringsnät fästes All bygglar med
hjälp av najtråd. Armeringsnät fästes mot varann med najtråd på varje plint. storlek på
öglor 10x15, dimition 8. Betong
golvvärme monterades direkt på armeringsnät Vermgo 17mm, cc200. Plattan
gjutes med hjälp av betongpump och betongvibrator.
Jag har ännu inte mätt RF i plattan men det finns en risk att den inte kommer ner lägre än 85-90 pga att sulor drar fukt samt att golvvärmen också ökar fukthalten då värmen drar in mera fukt från sulor.
Fråga:
Vilken lösning rekommenderar ni för att kunna lägga trägolv ovanpå denna betongkontruktion med beskrivna förutsättningar? Önskan är att det ska bygga minimalt på höjden och att det blir möjligt att lägga in stavparkett?
Hantverkare har rekommenderat någon form av platonlösning med ventilerade socklar som bara bygger 8 mm plus träskiva ovanpå som man sedan kan fästa stavparketten på.
Mycket tacksam för svar.
Fråga:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 297 inlägg
Frågan är om ett ventilerat golv är nödvändigt, fuktspärr mot betongen behöver du iallafall.
Vad är det du inte gillar med den föreslagna lösningen?
Lägg inte en tät folie under parkettgolvet utan lumppapp då har fukt möjlighet att lämna betongen även uppåt. Betongen med golvvärme ligger på 26-28º medan rummet ovan ligger på 21º
Fukt vandrar från värme (golvvärme) mot kallare material, neråt mot mark genom isoleringen och kondenseras i marken.
ISOdrän fungerar på samma sätt i väggar, då en källarvägg på insidan blir c:a 2º varmare går fukten i väggen utåt och kondenseras i isodränskivan närmast motfylld mark.
Andra åsikter och teorier är välkomna.
Även EPS-skivor tar upp fukt vilket man inte tror !!
Jag använde EPS som flytande lock på vår minipool, locket vägde nytt 5.3 kg men efter ett år flytande på 40º vatten vägde locket 29 kg alltså 23.7 liter vatten = 5.5 liter vatten i skivan / m²
Det varma vattnet diffunderade in i skivan och kondenserades när det mötte daggpunkten, ibland var det -10-15ºC på ovansidan.
Jag har gjort nytt lock med pålimmad badrumsmatta i år, vi får se vad som händer i vinter.
Hälsningar
Leif
Hälsningar
Leif
Ok, tack för svar.
Jag ville dubbelkolla föreslagen konstruktion här på forumet. Mellan de två lagren (eller mellan isolering och makadam, inte helt säker) ligger åldersbeständig plast som skydd mot att fukt tränger upp)
Lumppapp låter intressant, men klarar den verkligen den fukt som tränger upp från betongen?
Det är bara den mängd fukt/vatten som finns i betongen från början som skall ut.
Kolla med betongföretaget, jag har för mig att, bara ytan var fuktig kunde man elda på rätt bra med värmen för att torka ut den.
Blev icopals motsvarighet till platonmatta + 12 mm golvspån ovanpå. Sedan stavlimmat fiskbensparkett. Blev väldigt bra, fint golv. Inga risker med limmning direkt på betongen med instänging av ev fukt med dubbla tätskikt (parkettlim = tätskikt).
Risken för fuktig platta är inte så liten som man kan tro och har hört om diverse fall med problem i källare även efter dränering, så nu kommer jag kunna sova gott om natten.
Så kan rekommenderas! Icopals variant är några kronor billigare än platon och har samma garantier så den kan jag rekommendera
