Jag går i tankar på att gjuta en ny skiva betong (10cm) på en befintlig gammal betonggolv (15 cm tjock). Den befintliga betonggolvet har ingen armering, bara massa sten i olika storlekar.
Syftet med gjutningen är dels att stabilisera/få en mer stabil golvet då den är lite svajig på vissa områden & dels att vi behöver komma upp i nivå.
Jag vill inte att den nya gjuten blir en extra "tyngd" på den befintliga utan att de blir som 1 ny stark skiva istället.
Har någon tips på hur vi bör göra det?
Byggarna tänkte göra det enligt
Befintlig betonggolv (15cm) - cellplast (5cm) - armeringsnät - värmegolv - Gjuta ny betong (10cm) - flytspackel.
Kommer det bli som 1 ny kompakt skiva eller bara en tyngd på den befintliga? Jag tänker på att cellplasten täcker alla ytor och betong har svårt att blir som en skiva?
Alternativ
Befintlig betonggolv (15cm) - armeringsnät - gjuta ny betong (5cm) - cellplast (5cm) - värmegolv - flytspackel
Denna alternative krävs mer flytspackel som leder till merkostnad?
Ytan är 80kvm
Tack
Vad är det för utrymme? 50 mm cellplast och golvvärme låter inte ekonomiskt.
Om det befintliga golvet inte är stabilt så kanske det är bom under och då blir det inte helt bra.
varför inte bara skyffla ut gammgolve.
Protte
Det är entreplan, vardagsrum & köket.
Blir väl betydlig mer arbete om vi ska ta bort den befintliga & då behöver vi även dubbel betong för att komma upp i rätt nivå/höjd.
Det blir 200 mm cellplast och samma mängd ny betong.
Dagens hus byggs på 300 mm cellplast.
tommib
